Ja jsem myslel spi,jestli by se to nedalo nejak upravit podle schematu,ktere jsem daval do druheho prispevku.
Podle toho tvojeho bych to musel cele prekopat a to rozhodne delat nebudu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 23 2009, 19:11 Předmět:
A co bys na tom překopával? Vždyť ta zapojení jsou prakticky stejná. Do můstku stejně potřebuješ na každý kanál stejné zesilovače dva. Jen reprák zapojíš ne proti zemi, ale mezi výstupy těch zesíků. A přidáš jeden kondík (na střídavý zkrat na vstupu toho přidaného zesilovače) a jeden odpor (na přivedení signálu z výstupu prvního zesilovače na invertující vstup zesilovače druhého.
Naposledy upravil Hill dne pá leden 23 2009, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
Zas tak hrozné úpravy to nejsou. Obvod kolem STBY a MUTE můžeš nechat jak máš, jen přepojíš vstup druhého kanálu na zem a propojíš výstup prvního se zpětnou vazbou druhého jedním odporem.
Zaslal: pá leden 23 2009, 19:44 Předmět:
Hill napsal(a):
Nemá s tím praktickou zkušenost,tak se ptám. Pokud spojí výstup prvního zesilovače na invertující vstup druhého nedochází k fázovému zkreslení? Myslím tím jaký je fázový posuv mezi vstupem a výstupem I.O. zesilovačů.Je mi jasné,že pokud je to 180 nebo 0 stupňů,tak je to v pohodě,ale zajímá mne jestli tohle někdo měřil. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá leden 23 2009, 20:50 Předmět:
Fázový posuv se může objevit jen na nejvyšších kmitočtech (je-li zesilovač pomalý) a na nejnižších, pokud jsou součástí vazebního obvodu kondíky. To však lze omezit volbou vhodné kapacity.
Teprve chyba 90° na výstupech znamená ztrátu zisku (a výkonu) o 3dB, takový fázový posuv je v praxi možný jen v případě poruchy (ztráta kapacity kondíku ve zpětné vazbě).
Zaslal: so leden 24 2009, 13:30 Předmět:
Hill napsal(a):
Jo díky. Předpokládám,že na vstupu se to nepropojuje,aby se nesnižoval vstupní odpor.Tohle objasnění mi stačí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
