odsávačka cínu
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 19:31    Předmět: odsávačka cínu Citovat
kde se to vůbec dneska dá koupit ? demontuji na díly vrak AV receiceru Sherwood pro-logic VR 503 CR vybraného z kontejneru na sídlišti. taky mě napadlo vyrobit doma, home-made jako dříve. běžná (plastová) lékařská injekční stříkačka cca 20ml (z popelnice u polikliniky) silikonový sací hrot, dovnitř vložit ocelovou pružinku, aretační pojistku...co, bastlíři ?
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Já používám od AV elektronik http://www.avelektronik.cz/katalog_detail.php?id_kategorie=411&id_katalog=2899 a naprostá spokojenost. A za tu cenu, no nekup to.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Kupuju to různě, jen ty ceny mě se.rou, protože co jednou stojí 150,-, o týden později a o 50km dál vidím za 75,-. Jinak nejjednodušší odsávačka je gumový balónek z drogérie ("irigátor"), používaný k nejrůznější intimní hygieně a do něj vsazený špaček tužky s odvrtanou tuhou - sice to v balónku chrastí, ale funguje to překvapivě dobře...
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Pouzivam plastovu zelenu Pro'sKit z GME. Uz mam druhu. Ta prva sa dost skoro rozlomila, ale zalepil som ju a este par rokov vydrzala. Tato druha (DP-366C) ma trochu inu konstrukciu, lepsie odsava, zatial sa nic nezlomilo a existuju k nej nahradne hroty.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Ja jsem trochu zainvestoval do teto. Po trose tuneni je perfektni. Casem mi sice vystrelila ven, zjistil jsem, ze se rozpadla segerovka, co drzi pistek uvnitr. Tak jsem navrtal tu tycku na sroubek M3, zajistil ji perovou podlozkou a od te doby perfektni. Semtam ji namaznu silikonovym olejem a je to. Saci vykon ma naprosto perfektni.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Plastové odsávačky jsou na ho*vno. Pořádná odsávačka by měla být kovová, s teflonovým hrotem a s dvojitým těsněním pístu. A je třeba ji čistit a mazat olejem aby se tak nezalepovala.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne pá leden 23 2009, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Uz par let pouzivam na hrubsi praci tuto a naprosta spokojenost...
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=730-087
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Ta moje ma sice plastovy telo, ale hrot je z teflonu a dvojity tesneni pistu ma taky. Ten plast je ale celkem tvrdej a teplu odolnej, nevim co je to zac.
 Soubor:  pro-desold.jpg
 Velikost:  12.08 kB
 Staženo:  182 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Ta plastova ma tiez teflonovy hrot. Piest tesni vyborne. Ta prva bola horsia, hlavne po rozlomeni uz uplne netesnila Very Happy
Ale na celodenne pouzivanie by to chcelo asi kovovu, ja to pouzivam maximalne parkrat za tyzden.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Tu na obrázku sice neznám (vypadá slušně), ale jinak mě zatím šla každá plastovka časem do pr*dele. Při denním používání se většinou brzo někde něco ulomilo. Proto jsem zastáncem kovového provedení.
Killroy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 20:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak tak, já ji mám v práci taky a nedám na ni dopustit. Už mám také druhou, u první odešel asi po 3 letech ten bajonet uprostřed, ale to dostávala pořádně zabrat. Když se na hrot nasadí kousek tlusté silikonové hadičky, tak saje jak dojítko s -4 atm Wink Doma mám už asi 12 let tu profesionálku co zmínil riker.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 21:22    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Aj ja použivam tuto odsavačku.Na bežne použivanie mam už cca 15 rokov hlinikovu odsavačku vyrobenu šikovným sustružníkom na ktorej menim len teflonovú bužírku a funguje bezchybne.Pred dvoma rokmy som kúpil nejaku pištolovú menbránovú odsavačku pri ktorej sa my už dva krat prepalilo topne teleso ,tak teraz leží nepoužívana v regali.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 21:29    Předmět: Citovat
Klasika byla z Aero Vodochody, o trochu modernizovanější je na http://www.tipa.eu/cz/produkt/06530001-odsavacka-cinu/
ivan116
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Aj taku som jednu "zodral".
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Já používám již několik let od EZK.Spokojenost sama.
Strana 1 z 5
