TV Sony KV29cl11
jezule
Založen: Oct 24, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 9:54    Předmět: TV Sony KV29cl11 Citovat
Po výměně TDA 9394 tranzistoru a Vn trafa, mi televize jde, jen mám široký obraz. Napoví mi někdo čím to může být? Měřil jsem napětí a všechny jsou v pořádku.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 11:08    Předmět: Citovat
Nemám schéma tohoto TV.Mohlo by se to nastavovat nějakou korekční cívkou,popřípadě kapacitou příslušných kondíků.
Jen tak mimochodem,jsi v jiné sekci.Toto patří do:"Televizory a projektory".
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 12:53    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Pěkně blbá rada, žádné dostavování ale najít závadu. Jestli nedokáže ani identifikovat obvod, který celkem běžnou závadu způsobuje, tak se v telce nemá co vrtat.
Přesunuto.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 15:51    Předmět: Citovat
Zřejmě nedokáže ani "identifikovat" rubriku, kam má psát, natož opravit tu telku Question Very Happy
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Na ESERVICEINFO jsem našel jen model KV-29CL10, myslím, že by mohl být podobný. Je v tom chassis FE-2, co v tom máš ty?
Honza - kokúň
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Milý jezule tahle hnusná závada na FE2 ti asi zlomí vaz protože většinou není jen o výměně toho co jsi někde vyčetl. Hledej jak a kudy k tomu vlastně došlo a možná že budeš mít štěstí. Zcela určitě se ale nemusí nikde nic donastavovat. Myslím ale, že jsi to raději měl dát udělat nějakému servismanovi. Sony jsou fakt sviňa..
Killroy
