Stereotest
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 17:02    Předmět: Citovat
Testovacie CD Stereo & Video WAV:
http://rapidshare.com/files/114180121/STEREO___VIDEO.part1.rar
http://rapidshare.com/files/114189384/STEREO___VIDEO.part2.rar
http://rapidshare.com/files/114198879/STEREO___VIDEO.part3.rar
01-A. Dvorak , 9. symfonie (Novosvetska) - uvod 4. vety
02-Uvodni slovo - mono (stred baze)
03-Test kanalu a zapojeni - levy kanal
04-Test kanalu a zapojeni - pravy kanal
05-Test kanalu a zapojeni - kanaly ve fazi
06-Test kanalu a zapojeni - kanaly v protifazi
07-Modulacni test pro zjisteni limitace - mono
08-Poulicni hluk
09-Vodni zvuky - WC č.1 (Bevox)
10-Vodni zvuky - WC č.2 (VURT)
11-Vodni zvuky - WC č.3 (DPAudio)
12-Potok Hadovka
13-A. Dvorak , 9. symfonie (Novosvetska)
14-W.A. Mozart - Koncert C dur pro fletnu, harfu a orchestr - 2. veta
15-L.v. Beethoven - Sonata pro klavir c. 15 D dur - 3. veta
16-G.Ph. Telemann - Koncert pro trubku, smycce a basso continuo D dur - 2. veta
17-G. Gershvin - Rhapsody in Blue
18-G. Gershvin - An American in Paris
19-J. Hoddinott - At Home (z balet. suity The Railway Children
20-Irska lidova,Asonance - Drowsy Maggie,The Humours of Tulla
21-Irska lidova,Asonance,J.Lastovicka - Dej tem poutnikum stesti
22-bily sum - mono
23-ruzovy sum - mono
24-Klouzavy ton pomaly (sinus 4 Hz - 20 kHz) - mono
25-Klouzavy ton rychly (sinus 20 Hz - 20 kHz) - mono
26-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 20 Hz
27-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 25 Hz
28-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 31,5 Hz
29-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 40 Hz
30-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 50 Hz
31-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 63 Hz
32-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 80 Hz
33-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 100 Hz
34-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 125 Hz
35-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 160 Hz
36-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 200 Hz
37-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 250 Hz
38-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 315 Hz
39-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 400 Hz
40-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 500 Hz
41-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 630 Hz
42-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 800 Hz
43-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 1 kHz
44-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 1,25 kHz
45-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 1,6 kHz
46-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 2 kHz
47-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 2,5 kHz
48-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 3,15 kHz
49-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 4 kHz
50-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 5 kHz
51-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 6,3 kHz
52-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 8 kHz
53-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 10 kHz
54-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 12,5 kHz
55-Kolisavy ton (kmitoctove modulovany sinus mono) s sirkou pasma 1,3 oktavy - stredni frek.- 16 kHz
56-Vystrazny signal
57-1 kHz , 0 dB (sinus mono)
58-1 kHz , -20 dB
59-1 kHz , -40 dB
60-1 kHz , -60 dB
61-1 kHz , -80 dB
62-Vystrazny signal
63-Hudba 0 dB
64-Hudba -20 dB
65-Hudba -40 dB
66-Hudba -60 dB
67-Hudba -80 dB
68-Vystrazny signal
69-Kompozitni signal (sinus-sum-trojuhelnik)
70-Vystrazny signal
71-Ruzovy sum stabilni - stereo
72-Ruzovy sum pulzujici v sirce
73-Ruzovy sum krouzici
74-Subbasovy signal s promennym kmitoctem
75-Zahorovaci signal
76-Depolarizacni signal
77-Vystrazny signal
78-Test diferencniho zkresleni - NESMI SE REPRODUKOVAT
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Mám doma ešte pásku, dodávanú k B730tke, na CM160tke som to pustil a nahral do počítača. Má to však ten problém, že hlavy boli už po smrti, a brum spôsoboval vadný MA7824. Na výstupe mal 34V Laughing Ale fachčilo to. Oba stroje sú už v lepších rukách, mne zavadzali. Sľúbená nahrávka je tu: http://leteckaposta.cz/200218050
Ak by dakto mal lepšie nahranú, prosím o poslanie, ďakujem.
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 9:14    Předmět: Citovat
dakujem vam za toto cd bude velmi sa mi zide ten stary test som zhanal len tak s pasie lebo volakedy ked som mal kotucak tak to tam bolo a pacilo sa mi to.
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Gino nemůžeš sem hodit i druhou stranu obalu toho CD?Díky.
gino
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 10:18    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Ktorého? Watt, alebo Super Sound-Test-CD?
PCman
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Ten Super stereo test,jedná se mi o to abych měl i seznam všech tracků když tak oskenouj celý bokled a pokud je tam i nějaká knížka tak i to a hoď to třeba na leteckou poštu.
gino
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 18:04    Předmět: Citovat
To bude problém. Odkaz na CD som totiž našiel na nete a tam je len predný obal. Skúsim ešte pohľadať.
PCman
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Aha jsem myslel že jsi vlastníkem tohoto CD jako originál.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 2:07    Předmět: Citovat
To PCman. Jedná-li se o toto CD, mám seznam jeho tracků, máš-li ještě zájem.
 Soubor:  SuperSoundTestCD.jpg
 Velikost:  170.83 kB
 Staženo:  107 krát
PCman
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 7:37    Předmět: Citovat
Seznam je zde uveden takže si to můžu ve wordu nějak upravit ale pokud to máš třeba EN nebo CZ tak to sem upni.
Quest
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Mám to česky, ale překládané někdy před dvanácti lety ještě na Amize, takže by to bylo ve formátu Wortwoth, nebo RTF. Porovnával jsem ten můj obsah s tím co je výše ve vláknu, a na počátku se trochu liší. Já to cd mám od "Phono Music, GmbH Stuttgart- Germany" ©1997.
Proto posílám jenom skeny, tak si to porovnej, případně pooprav.
 Soubor:  ContensCDtest_A.jpg
 Velikost:  166.32 kB
 Staženo:  149 krát
Quest
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 18:18    Předmět: Citovat
Asi se to tehdy nevešlo, prot jen 97tr. Sad Very Happy
 Soubor:  ContensCDtest_B.jpg
 Velikost:  156.68 kB
 Staženo:  116 krát
gino
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Sony Test CD 4 Type 4 ( YEDS 18 )
Ďalší test do zbierky.
Prekonvertoval som ho do bezstratového FLAC formátu, na vypálenie na CD je vynikajúci program Burrrn:
http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/vypalovani_cd/burrrn
http://rapidshare.com/files/215266332/Sony_Test_CD_Yeds_18.part1.rar
http://rapidshare.com/files/215316414/Sony_Test_CD_Yeds_18.part2.rar
Predný obal:
 Soubor:  Sony Yeds 18 - booklet.gif
 Velikost:  254.66 kB
 Staženo:  160 krát
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Prosim diskutujici co by ste odporučali mně na nastavování přehravani MGF hlavy na Tesla SM 261/ 260 Děkuji z úctou a pozdravem
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Jestli máš rozštelovaný kazeťák, žádné testovací CD ti nepomůže, protože potřebuješ kazetu s nastavovacím páskem. A ta pochopitelně musí být nahraná na nerozštelovaném přístroji (nejlíp z fabriky, ale nastavovací kazety jsou přesné, jejich cena tomu taky odpovídá).
Na nastavování kolmosti hlavy potřebuješ měřicí kazetu s nahraným kmitočtem aspoň 10kHz nebo s bílým šumem. Nastavuje se kolmost na co nejostřejší zvuk (šum) nebo na maximální signál.
V nouzi stačí kazeta nahraná na spolehlivě dobře seřízeném kazeťáku.
Před seřizováním kolmosti vyčisti taky tónový hřídel a přítlačnou kladku, jinak je to k ničemu!
Na seřízení předmagnetizace potřebuješ čistou kazetu typu, který nejčastěji používáš (ony se totiž mezi sebou někdy dost podstatně liší).
Stačí nahrát střídavě kmitočty 333Hz a 8kHz v úrovni -20dB, při snímání sledovat úroveň a předmagnetizaci seřídit tak, aby úroveň na obou kmitočtech byla při snímání stejná.
Při příliš velkém předmagnetizačním proudu ubývá výšek (stihnou se odmazat, než pásek opustí čelo hlavy), při malém je sice výšek dost, ale klesá celková citlivost pásku, roste počet drop-outů a šum.
Víc se toho nenastavuje, takže testovací CD využiješ nanejvýš místo tónového generátoru.
Strana 2 z 3
