Zapojeni zesilovace do mustku
*canis*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 7:33    Předmět: Zapojeni zesilovace do mustku Citovat
Zdravim,mam dva moduly zesilovace s obvodem TDA 7294 a chtel bych ho zapojit do mustku,mozna bych vedel jak,ale radeji se zeptam odborniku.
*canis*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 7:35    Předmět: Citovat
Tady je jeste schema:
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?image=/schema.jpg&
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 8:20    Předmět: Citovat
V datašítu to je takto
 Soubor:  mustek.PNG
 Velikost:  35.06 kB
 Staženo:  100 krát
*canis*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Ja jsem myslel spi,jestli by se to nedalo nejak upravit podle schematu,ktere jsem daval do druheho prispevku.
Podle toho tvojeho bych to musel cele prekopat a to rozhodne delat nebudu.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 19:11    Předmět: Citovat
A co bys na tom překopával? Vždyť ta zapojení jsou prakticky stejná. Do můstku stejně potřebuješ na každý kanál stejné zesilovače dva. Jen reprák zapojíš ne proti zemi, ale mezi výstupy těch zesíků. A přidáš jeden kondík (na střídavý zkrat na vstupu toho přidaného zesilovače) a jeden odpor (na přivedení signálu z výstupu prvního zesilovače na invertující vstup zesilovače druhého.
Naposledy upravil Hill dne pá leden 23 2009, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 19:15    Předmět: Citovat
*canis* napsal(a):
Zas tak hrozné úpravy to nejsou. Obvod kolem STBY a MUTE můžeš nechat jak máš, jen přepojíš vstup druhého kanálu na zem a propojíš výstup prvního se zpětnou vazbou druhého jedním odporem.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nemá s tím praktickou zkušenost,tak se ptám. Pokud spojí výstup prvního zesilovače na invertující vstup druhého nedochází k fázovému zkreslení? Myslím tím jaký je fázový posuv mezi vstupem a výstupem I.O. zesilovačů.Je mi jasné,že pokud je to 180 nebo 0 stupňů,tak je to v pohodě,ale zajímá mne jestli tohle někdo měřil.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Fázový posuv se může objevit jen na nejvyšších kmitočtech (je-li zesilovač pomalý) a na nejnižších, pokud jsou součástí vazebního obvodu kondíky. To však lze omezit volbou vhodné kapacity.
Teprve chyba 90° na výstupech znamená ztrátu zisku (a výkonu) o 3dB, takový fázový posuv je v praxi možný jen v případě poruchy (ztráta kapacity kondíku ve zpětné vazbě).
*canis*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 23:47    Předmět: Citovat
OK,dekuji.
*canis*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 23:51    Předmět: Citovat
Zajimala by me hodnota toho kondiku....typuju,ze 0.56 uF.
No a ten odpor ?
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 6:39    Předmět: Citovat
Jestli ti jde o ten na pinu 3, tak stačí.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jo díky. Předpokládám,že na vstupu se to nepropojuje,aby se nesnižoval vstupní odpor.Tohle objasnění mi stačí.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 13:53    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
... Předpokládám,že na vstupu se to nepropojuje,aby se nesnižoval vstupní odpor.Tohle objasnění mi stačí.
Vstupy se nepropojují ze zásadnějšího důvodu, nemyslíš? Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 15:15    Předmět: Citovat
To mi není úplně jasné.
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 15:53    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Jeden zesilovač je zapojený jako neinvertující a druhý jako invertující, pořád nic? Wink
