Náhrada TEA2164
jardalosos
Založen: Jan 08, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 12:57    Předmět: Citovat
U Nokii bylo velmi málo případů,kdy tento obvod odcházel,většinou se jednalo o přetížení zdroje a proto zdroj nenabíhal.V jakém typu tu závadu máš?IO TEA 2164 měl několik variant-TEA 2164,TEA 2164 /N aTEA 2164/G-pozor na jakoukoliv záměnu mezi sebou!!!V případě záměny(pokud je možná) je potřeba úpravy hodnot některých externích součástek (R,C).Napiš šasi či typ TV snad Ti poradím více.Jinak ty TEA všechny typy mám-můžu poslat.
Na náhrady typu TIPA zapomeň,strávíš nad tím akorát čas a nic nevyřešíš.
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Je to NOKIA 7161 VT Digivision.IO je TEA2164/G.Je propájený tak nevím zda je originál.Kamarád televizi přivezl z Německa v roce 1998 a kromě předělávky zvuku jsem na ni nic nedělal.Závada se projevuje tak, že zdroj nenaběhne a pin16(VCC)TEA2164 jde do zkratu.Za každou radu budu vděčný,počkám co pošlou z Tipy a pak se ozvu.
jardalosos
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 16:35    Předmět: Citovat
To by mělo být šasi COMPACT D-E,jak jsem psal,s IO z Tipy ani neexperimentuj ,ušetříš si zklamání a naděláš si další problémy ,nejen se zdrojem.Pár desítek těchto TV mi prošlo pod rukama,takže snad vím co píšu.Nevím nakolik již bylo experimentováno se zdrojem,ale asi bych postupoval takto:odpoj vývod 4 VN trafa a na C734 připoj umělou zátěž
(žárovka 80W),ve zdroji preventivně vyměň C711-10M,R707-1k2,D702a T701.
Prověř si R701, R705,R718,D711,D707 a R708.Při vytažené šňůře zapni TV síťovým vypínačem a teprve potom připoj síťové napětí,pokud bude zdroj OK naběhne do STBY,pokud ne pak teprve vyměň TEA 2164/G ,ale jen za origoš!!!!!Jiné opravdu v těchto zdrojích nechodí!
Zapomněl jsem uvést ,že na samém počátku zkontroluj 300V na C701,protože to pokládám za samozřejmost.
riki
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 17:21    Předmět: Citovat
Dík.Prověřím všechno jak píšeš.Dostanu se k tomu nejdřív kolem středy, pak dam vědět co a jak.Schéma jsem si ztahnul.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 17:28    Předmět: Citovat
jardalosos napsal ...... žárovka 80W ....
dělá se vůbec taková hodnota? A vůbec - měli bychom se takovými žárovkami "předzásobit" Exclamation (Než nám je EU zakáže vyrábět - viz: Fórum o žárovkách Very Happy ). Nebo pak začnem v rámci úspor používat ty úsporné Question Very Happy
Honza - kokúň
__________________________
jardalosos
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 17:41    Předmět: Citovat
80W se dělá,ale může být i 100W, Smile
riki
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.Došel mi TEA2164 z Tipy.I přes varování od „jardalosos“jsem ho namontoval a televize šlape.Všechna napětí sedí,a po osmí hodinách nonstop provozu nezaznamenal jsem známky nějakého přehřívání nebo jiných změn.Tím samozřejmě nechci zpochybňovat zkušeností jaké má „jardalosos“.Jelikož na této TV mi až tak moc nezáleží dovolil jsem si ten experiment.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 19:57    Předmět: Citovat
Tak blahopřeji ! Já, co jsem objednal u TIPY, vše bylo OK.Já osobně jsem 2x doplatil u GES, jednou anténou pro 2m a podruhé při objednání BF998 pro stavbu přijímače pro 70cm, chtěl jsem MO a vždy poslali MOs (porovnej dle datašítu). "jardalosos" zřejmě dostal nějaký šunt od TIPY a proto ji pochopitelně nedůvěřuje, ale to se může stát u jakékoliv firmy.
