CTV 28WHD42
Emtee_CZ
Založen: Jan 23, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 14:49    Předmět: CTV 28WHD42 Citovat
Prosím tímto o radu profíky ...Relativně každého půl roku mi odchází pojistka F2A na chasis tohoto televizoru. To už jsem překousl. Asi 2x byl opravován vyhřátý spoj na prostředním vývodu tranzistoru na chladiči u VN trafa.
Nyní, bohužel, je pojistka i spoj v pořádku, ale TV se spustí, obrazovka se zapne, a krátké chvíli provozu v TV "prskne" rozsvítí se žlutá LED (jako by režim AV) a obrazovka zhasne. Prsknutí zní docela destruktivně, ale nic vyhořelého jsem uvnitř nezpozoroval.
Chystám se na kompletní výměnu všech kondenzátorů ve zdrojové části,
včetně hlavního filtru 330u/385 V.
Ovšem netuším, jestli jen toto pomůže. Překvapilo mne, oproti schematu,
že místo pojistky v sec. části je pouze rezistor cca 1,5R / 3 W.
Na nevypájeném rezistoru jsem však nenaměřil hodnotu udávanou barevným kódem.
Nesetkal se někdo s podobnou závadou ?
Díky za každý typ !!!
Emtee.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 14:57    Předmět: Citovat
Ještě párkrát necháš prsknout a povezeš ji na sběrný dvůr. Podle dotazu nemáš valné vědomosti o funkci jednotlivých obvodů TV, doporučuji nejbližší servis.
Emtee_CZ
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 15:07    Předmět: Citovat
Na sběrný dvůr samozřejmě trefím, do servisu taky, ale úplná LAMA nejsem. Znám televizní opraváře, co nedokážou naladit ani satelit, a chodí s prosíkem o radu s instalací za mnou. Nemůžeme všichni znát všechno.
Čekal jsem fundovanější radu, Jezevče. Ale i tak, díky za názor.
Vidím , že můžu šetřit na LCD...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 15:48    Předmět: Citovat
S tou LCD budeš na tom S.D. ještě dříve, než s tím OVP-éčkem Very Happy
Evidentně se ale opravdu v TVP moc nevyznáš Exclamation S tím "prskáním" se raději zaměř na ten ŘKS! Sám uvádíš, že vlastně ani "neumíš" řádně odstranit studenta na tom výkoňáku Exclamation
Ten výkoňák mívá prostřední vývod (Kolektor!) zapájený do DPS přes dutý nýt !! Student není mezi K - d. nýt, ale mezi tím d. nýtem - DPS (pořádně odsát, očistit DPS až na holou měď, pocínovat !!! - a teprve potom zapájet (samozřejmě s dostatkem kalafuny) Exclamation
Takového studenta, prakticky už z výroby !!, neodstraníš tím, že tam "navalíš hroudu cínu".
Honza - kokúň
__________________________
Emtee_CZ
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 16:05    Předmět: Citovat
KOKUN:
Díky za typ s dutým nýtem - to ovšem znamená, že mi první opravu odrbal už autorizovaný servis... pokud tam ten nýtek není.
Znamená to tedy, že problém se asi opakuje právě na tom tranzistoru ŘKS ? Pokud ovšem vyměním preventivně asi po 5ti letech i Elyta ve zdroji, neměl bych tím nic pokazit.
Podařilo se mi sehnat pouze schéma CTV25HD10 .... je totožné s WHD42 ?
Nebo máte prosím někdo jiné pro konkrétní typ ?
Díky !
emteesmail@tiscali.cz
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Emtee_CZ napsal(a):
Správně jsi řekl, nikdo nemůže znát všechno. Satelit taky nedokážu naladit, samozřejmě bych se to mohl naučit, ale protože to nedělám, tak se do toho ne..ru. Zrovna tak se nevrtám třeba do videa, pro správnou funkci to chce nějaké zkušenosti, takže své video dávám na opravu tomu, kdo to dělá denně.
Takže jestli rozumíš satelitům, počítačům či něčemu jinému, tak dělej to co umíš. TV rozhodně neumíš, tak to dej tomu, kdo tomu hoví.
kokun
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 16:46    Předmět: Citovat
Od určité doby tam výrobce OVP začal používat (pro ten K !!) dutý nýt. Já nemám tvůj TVP před sebou, abych viděl, že ho tam skutečně máš použitý - ani ty jsi to zatím nepotvrdil!
Já jen konstatuji, že tam bývá a projev závady (přesně jak popisuješ - tj. "vyhřátí až zčernání DPS" - v místě toho "K") se "donesl" až k výrobci - když na to upozorňuje i "svoji servisní síť" Exclamation
Také nemohu vědět, co ti "oddrbal" tvůj autoriz. servis (při první opravě) - to snad musíš posoudit sám, jak je ten "K" - včetně toho dutého nýtu !! zapájený. A pokud to nedovedeš posoudit sám, tak si k tomu někoho přizvi - nejlépe nějakého "televizáka", ať ti to rovnou opraví Exclamation
A měnit "bezhlavě" ellyty (přestože jsou to nejporuchovější součástky - a nejen v TV technice!) to se tady na EB "velmi nosí" - přesto ti mohu říct, že "síť. filtrační ellyt" měním tak jednou za 3 až 5 let (opravím tak 150 až 200 ks/rok). A když už ho měním, tak je většinou úplně vadný, ne jen "trochu" Surprised
Edit: Sch. CTV 25HD10 nepoužiješ Exclamation (to je totiž na OVP-100Hz tzv. 1. generace !). Na tvůj tvp "sedí" sch. CTV 25HD13 - Servismanuál č. 8 (100Hz-ovka 2. generace !!!). /Máš ho na Uploadu - sch./TV/.
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne so leden 24 2009, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
Emtee_CZ
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Z textu to dobře nevyznělo ... samozřejmě, myslel jsem i síťový koďan,
ale spolu s ostatními ... já z praxe (ze satelitů) vím, že koďany nad 1000u,
většinou pro větší proudové odběry ze zdroje, jdou v SMPS částech nejdříve do kytek. Samozřejměm toto nepovažuju za opravu popisovaného problému, spíš jako prevenci za pár kaček.
(Rodičům sem zdroj v TV repasoval taky, a nepomohlo to ... TV se nezapíná na DO, pouze síťovým vypínačem... Že bych vynechal ten pro stálých 5V ???)
A k tomu ŘKS - já nýtek v plošném spoji skutečně nemám...
Pájet umím dobře, ale je pravdou, že tedy ten spoj od poslední
opravy tohoto, vydržel až moc Smile
PS: Jinak souhlasím - slaboproudař je kde kdo, ale PRAXE je PRAXE !!!
kokun
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 18:26    Předmět: Citovat
Já jsem měl na mysli samozřejmě síť. ellyt v TVP (jsme v sekci TV !) a určitě nebudu sám, kdo ti potvrdí, že v TVP ty kondy zas až tak neodcházejí Surprised
K těm dutým nýtům - používaly se v TVP (dle Servismanuálu už od č. 7 !!!), proto ty úvahy - zda je, nebo není, v tvém TVP použitý Exclamation
Když teď nad tím tak uvažuju, tak převážně tam, kde není v budiči použito "tráfko" - tedy převážně tam, kde je ŘKS osazeno darlingtonem BU808DFI (příp. ...DFH).
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Sietovy elyt vo vsetkych spinanych zdrojoch odchadza minimalne oproti tym ostatnym elytom. Dokonca aj v PC zdrojoch som ich (tam su spravidla dva) menil len dvakrat - raz kvoli zaseknutemu ventilatoru (cely zdroj bol upeceny) a druhykrat kvoli vyrobnej vade, ked k nim boli pripojene paralelne odpory roznych hodnot.
Kazdopadne vymienat elyty, ked tam nieco prska, nie je spravny zaciatok Smile
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 20:07    Předmět: Citovat
No v jedné telce už jsem ten síťový elyt měnil,byl úplně bez kapacity a vážil snad jenom dva gramy Laughing telka to přežila,jenom se trochu třásl obraz a vrčel zvuk Wink
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Pánové a to já jsem měnil elyt Shocked v OTF( nějaká472) zrovna nedávno.
Z TV se ozvalo divné prsknutí (nebyl to výboj VN) a odešla Po a R 4R7.
Po chvíli jsem lokalizoval to prsknutí do elytu, asi se "probíjel.
Po výměně OK, tisíce děkovných dopisů. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
kokun
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 22:36    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
A tak to zase jo - obdobných několik případů bylo. Ale když to tak vezmu, za ty roky - spočítal bych je na prstech obou ruk (u tvp s jednou "základní" deskou).
Něco jiného už byly Oravy řady C 416 - tam bylo někdy nutno (po letech provozu!) vyměnit oba dva Exclamation
A pro pamětníky - řady SALERMO, CASTELLO či třeba DUKLA a dále OLYMPIA, VIKTORIA a AURORA, ještě později SATURN/URÁN/NEPTUN - to už je stará minulost (ale oblíbená třeba naším "oblíbeným" nadporučíkem). I když já osobně do toho dělám od éry AMETYSTů, KRIVÁŇů a ještě starších ATHOSů - či jiných, z konce 50. let. (I když do r. 94 taky jen "coby hobby"). Tam bych už ty vyměněné kondy mohl počítat na kila Very Happy
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne so leden 24 2009, 22:46, celkově upraveno 3 krát.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 22:37    Předmět: Citovat
Mne sa "sieťový" kond. podarilo vymeniť tiež len raz na Thomsone TX807. Umrel pri mojom pokuse opravovať poistku v HDS drôtikmi. Bol tam blbý kontakt, chudák kondík nevydržal tú častu zmenu napätia a odišiel do hliníkového neba. Po výmene všetko OK (už 4 roky).
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Ve zdrojích série TV 416,když ztratily kapacitu ty dva válce 200uF,nebo také se na středovém vývodu +, udělal student,tak sebou vzal i BU-čko.jednou se mi ale stalo,kondy bez kapacity,na jednom středě+-vývodě student a TV vrčela,na obrazovce nic moc,ale BU-čko drželo.
Při té tvé závadě s největší pravděpodobností nepomůže i kdybys vyměnil komplet všechny kondy.Jediné,co ti radil i kokun,zaměřit se na ŘKS.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
