PIC začátečnický problém "vstup ovlvnuje vystupy"
Pavel Samek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 8:11    Předmět: PIC začátečnický problém "vstup ovlvnuje vystupy" Citovat
Ahoj, začínám ze stavbou obvodu z PIC a nastal mě takový malý naočkovávaný problém. Mám jeden vstup na (PORTA.0) který zapne výstup na (PORTA.1) a pokd je zapnuty tak ho shodí. Přidělal jsem tam ještě jeden výstup který je nahozený stále (PORTA.2).
Problem:
Pokud stisknu tlačítko (PORTA.0) aktivují se všechny výstupy PORTA (teda pouze po dobu stisku)
Nevíte kde by mohl být problém, toto mě to dělá u všech jiných programů.
Schema zapojení : http://pandatron.cz/elektronika2/skolapic5.gif
prg:
kód:
LIST P=16F84A
   INCLUDE<P16F84A.INC>
   __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _RC_OSC
#DEFINE   TLAC   PORTA,0
#DEFINE   LED      PORTA,1
#DEFINE   LED2   PORTA,2
   BSF   STATUS,RP0
   MOVLW   B'00000001'
   MOVWF   TRISA
   BCF   STATUS,RP0
   BCF   LED
   BSF LED2
START   BTFSS   TLAC
   GOTO   $-1
   BSF   LED
   BTFSC   TLAC
   GOTO   $-1
   BTFSS   TLAC
   GOTO   $-1
   BCF   LED
   BTFSC   TLAC
   GOTO   $-1
   GOTO   START
   END
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 9:20    Předmět: Citovat
základem je simulace - program odsimulovat - pak teprver skoušet !
Ten kod nevypadá nijak vedle
dopň začátek o
org 00h
CLRF PORTA
snad to zabere !
a čkoliv to sice nic nevylučuje obyčejně se používa u výstupů jako aktivní úroven 0 a vstupů je tomu skoro vždy - tlačítko vstup ukostřuje a na vstupu je zvedací odpor ! aktivní stisk odpovídá nule pokud tomu chceš na opak - jak libo jen tam dej tedy nějaky odpor na zem jimž přikostříš vstup : a pokud ta 84 má vnitřní odpory byloby dobré je vypnout !
toliko ve skratce u snídaně
PS: omluvte pravopis !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Pavel Samek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem přehodit logiku, tlačítko přizemňuje a pull-up odpor jde do +.
Výstup jsem také obrátil. A začalo to fungovat, teda jenom tato část. Tlačítko nahodí výstup a je-li nahozený tak jej shodí. ... Potom mnou přidávaná "funkce" stále sepnutého výstupu PORTA.2 ta se moc nedaří. Pokud LEDku odsud vyndám tak přestane fungovat tlačítko. Pokud je LEDka zapojená tak nesvítí (jak jsem si myslel) Při stisku tlačítka slabounce svítí. A když jsem zhasl světlo tak jsem viděl, že obě ledky v nečinnosti malinko mžouraj (v nečinnosti).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 21:09    Předmět: Citovat
MAs to pripojene na dobrych pinoch ? Daj tu scemu pre istotu a procik mas blokovany 100n + nejaky kondik k tomu ?
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 7:11    Předmět: Citovat
Ještě by mohl být problém v zákmitech tlačítka.
Atlan
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 11:10    Předmět: Citovat
Takze bud sowtvarove riesenie alebo kondik 100n k tlacitku Smile
len to stale neriesi to led2...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Pavel Samek napsal(a):
Máš v sérii s těma LEDkama odpory?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 17:12    Předmět: Citovat
Pavel Samek > Zkus sem hodit schéma
Pavel Samek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 22:09    Předmět: Citovat
Přikládám 3 různé druhy zapojení co jsem zkoušel. Ale nevyhovovalo ani jedno.
1 - Prvni dioda
Led D1 svítí slabě trvale, po dobu stiku tlačítka pohasne.
Led D2 nereaguje.
2, 3 -
PORTA.1 pracuje jak by měl podle stisku tlačítka
Není na první pohled vidět žádná změna. PORTA.2 Nesvítí. Pouze při připojení napětí krátce obě ledky probliknou. Pokud vyndám led D1 tak led D2 již neraguje na stisk tlačítka. Pak se musí odpojit od zdroje a znovu připojit D1.
Ani jedna varianta není to co bych se představoval
 Soubor:  SECHEMA.PNG
 Velikost:  51.38 kB
 Staženo:  176 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 22:47    Předmět: Citovat
NO vyvod MCLR sa pripokjuje na vcc cez odpor napr 4k7 alebo 10k. DAj si kondik 100n co najbliszsie k napajacim vyvodom procika.
Chenzee
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 7:24    Předmět: Citovat
Jaký tam máš diody a Ucc, odpory 1K3 mi nějak nesedí Nevím
Atlan
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 10:11    Předmět: Citovat
To tam mas vazne 100n na oscilator ? Smile aky to ma takt 1 inst za 5min ?
Nemalo tam byt 100p
Pavel Samek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Ahoj,
Stále kvoká, stále kvoká .... vyměnil jsem odpory u ledky (za 500R) jediný poruce. Přendal jsem 100n mezi + / - procesoru. Na původní místo oscilátoru jsem dal menší kondenzátor (ale zjistil jsem že to má stejný efekt jako když tam nic není) A pin MCLR je přes 10K rezistor a změny budete se divit žádný ...
Co teď, co potom?
Atlan
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 18:29    Předmět: Citovat
A cim to programujes hardware software ?
a dufam ze to mas takto...
LIST P=16F84A
#DEFINE LED PORTA,1
org 00h
BSF STATUS,RP0
MOVLW B'00000001'
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0
BCF LED
BSF LED2
START BTFSS TLAC
GOTO $-1
BSF LED
BTFSC TLAC
GOTO $-1
BTFSS TLAC
GOTO $-1
BCF LED
BTFSC TLAC
GOTO $-1
GOTO START
END
Naposledy upravil Atlan dne út leden 27 2009, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Zkus z programu vyhodit tu část s tlačítkem, nech jen to rozsvícení LED2 a pak za to dej nekonečkou smyčku, jestli se LED2 rozsvítí.
