preklad palubneho pocitaca
janco
Založen: Sep 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 12:09    Předmět: preklad palubneho pocitaca Citovat
dobry den potreboval by som radu kupil som v rakusku seat alhambru a palubny pocitac vsetko ukazuje a vypisuje po nemecky.potreboval by som nejaky program alebo nejaku stranku kde by to bolo ako sa to da prelozit do slovenciny. dakujem
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Budiky, pokud to podporujou, jdou prepnout urcite do cestiny (mozna i do slovenstiny). Potrebujes na to kabel a program VAG-COM. Vse se da najit na www.vw-club.cz .
Pokud ti jde jenom o preklad, tak staci slovnik. Pokud o chybove hlasky z diagnostiky, tak program VIS 3.0 (2.0).
janco
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 12:49    Předmět: Citovat
Jja potrebujem aby to ukazovalo a vypisovalo chyby a vsetky hlasenia bud v cestine alebo v slovencine to je jedno dik
Standa99
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 14:26    Předmět: Citovat
To ti sice pomuze, ale necekej zazrak. Budou to zkratkovite napisy, ktere pomuze rozlustit az napichnuta diagnostika.
Me se pri silnych mrazech objevil napis "EMISE-DO DILNY!" a diagnostika vyplivla tohle:
Nalezena 1 chyba:
17588 - linearni 02 Lambda sonda: proud cerpadla: zkrat na plus
P1180 - 35-10 - - - Sporadická
Po smazani chyby se sice uz znova neobjevila, takze napis na budikach spis vyleka.
Jukni na tyhle vlakna http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=33366&st=0&sk=t&sd=a&start=60 http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=33&t=10816 .
janco
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 14:32    Předmět: Citovat
to je ono toto som potreboval vdaka STANDA 99
