Díky za nápady, tak ono bude opravdu nejjednodušší udělat tohle. Do spojovacího kabelu mezi elektroměrem a rozvodnicí vložit UZAMYKATELNÝ SPÍNAČ 3x25A/400V. Místo by se tam ještě našlo. Tím se v době naší nepřítomnosti (kdy elektřinu zcela vypínáme) přeruší přívod do celé chalupy a ani po zapnutí hlavního jističe na elektroměru nebude odběr možný-a to odnikud. Jinak to okénko rozvoďákům asi nebude stačit, i kdyby bylo jakkoliv veliké. Oni potřebujou mít možnost plombu zkontrolovat rukou, zda nejsou přeštípané a nejsou tam jen tak "nastrčené". Vypínač dovnitř dávat nechci, protože by to znamenalo mnoho sekání a úprav (rozvaděč uvnitř naproti venkovní skříni by vyšel nad postelí).
A asi tam dám navíc ten "rozvoďácký" visací zámek na dveře, když už jsem ho sehnal. Ten zelený je vždy pro energetiku, pro NN. Pozinkovaný je pro VN-a ty jsou vždy na univerzální klíč. Běžně prodávané v obchodech jsou hnědé, ty mají každý svůj klíč. Takže oni si to v klidu odemknou. Sice můžou mít řeči, že tímto mám vlastně klíč od jejich transformátoru, ale s čím bych jim tam asi manipuloval a proč.
Jinak k tomu "nepochopitelnému" napojování pro pár "ušetřených" kWh. Já třeba nikdy nepochopím ten zlozvyk, NEUSTÁLÉ KRADENÍ ŽÁROVEK A KRYTŮ ZE SVÍTIDEL PRO OSVĚTLENÍ SKLEPA. Pro pár korun. S tím jsem se setkal mnoho, mnohokrát a dělá se to všude. Než aby si někdo koupil žárovku cca v ceně nanuka, tak si ji ukradne ve sklepě. Že mu výkonově pro dané osvětlení nevyhovuje a je navíc zcela bez záruky, jak dlouho ještě vydrží, to je mu jedno. U nás to bylo pořád. Jeden den se všechny žárovky doplnily, druhý den jich tam byla půlka. Soused, který dělá správce, se mě ptal na nějaké řešení. Nakonec se našlo. Použil jsem svítidla do prostředí s nebezpečím výbuchu, která jsem měl schována z akumulátorovny a kabelovny jedné zrušené ústředny-původně měly jít DO ŠROTU. Tato svítidla jsme namontovali namísto původních pro osvětlení sklepní chodby. Kvůli původnímu určení (prostředí s nebezpečím výbuchu) jsou zabezpečena proti nekvalifikované manipulaci speciálním klíčem ve tvaru kruhové výseče. Bez zvláštního klíče se to nedá otevřít ničím, ani kleštěmi. Kličku, která se běžně neprodává, má pouze soused, který mění žárovky. A od té doby je pokoj. Jenomže tohle se podařilo díky využití vyzískaného materiálu. Kdyby se svítidla měla kvůli tomu kupovat, náklady by se nikdy nevrátily.
Jinak to napojení na lustry zeshora stropem, to je fakt síla, to se člověk nestačí divit co jsou schopní lidi vymyslet. A jestli to navíc dělal jen z nějaké škodolibosti, tak to nemohl být normální.
Zaslal: pá červen 16 2006, 9:17 Předmět:
Takovejch blbců je bohužel na světě hodně. I těch, co si qůli blbý žárovce vlezou k někomu do sklepa. Soused byl donedávna načerno připojen k veřejnému osvětlení (které stejně svítí od setmění do 23:45 a od 3:30 do rozednění) a to velmi slabou dvoulinkou jenom qůli osvětlení ke slepicím. Taky docela dost platil. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tak jestli ještě chcete vědět, jak to dopadlo, vyřešil jsem to jednoduše. Na rozvaděč jsem dal pořádnou petlici se zeleným motýlkovým visacím zámkem Tokoz, který se používá (už se od něj ustupuje, dávají se za něj FAB-ale pořád se používá u skříní s deiony na sloupech montovaných v 80.letech, a taky na VO) na uzamykání NN rozvaděčů trafostanic. Do instalace jsem nijak nezasahoval. A pořád zapisoval údaj elektroměru. Od té doby v naší nepřítomnosti nestoupá.
Minulý týden u nás byli rozvoďáci, nevím jestli dělali odečet nebo nějakou kontrolu. Slyšel jsem že se plánuje částečná rekonstrukce NN, že místo AlFe lan dají kabely. Viděl to, řekl jenom jo, vy to máte zamčený, vytáhl balík klíčů a odemkl si (motýlkový zámek zelené barvy je jen pro energetiku-v krámě ho nekoupíte-klíč je všude stejný). Podíval se na plomby, něco zapsal a odešel. Jinak jsem si všiml u nás na koupališti-mají to zamčené úplně stejně.
Takže takhle to nechám. Myslím že pokud by někdo chtěl, že ty zámky možná půjdou koupit u firmy Tokoz na objednávku. Klíče jsou univerzální a rozvoďáci je mají všichni.
Jinak když jsme u černých odběrů-viděl jste někdo tohle? http://elektrika.cz/data/clanky/exploze-transformatoru-po-uzivatelskych-upravach. ČERNÝ ODBĚR Z KABELU 22kV! Staré VN/NN trafo bez jištění natvrdo na VN kabel, elektřinu zloděj prodával zpět rozvodným závodům, jako že pochází z jeho solárních panelů a větrné elektrárny. Neumím si představit postup, napojit se pod napětím na 22kV kabel. Měl jsem možnost zkusit si odepnout transformátor 250kVA naprázdno nebo několik km nezatíženého vedení (kapacitní proud). A jaký výboj už při tom na odpínači vzniká. Pokud chcete vidět konec, pusťte si to video.....
Zaslal: st srpen 16 2006, 16:10 Předmět:
metalgod napsal(a):
Crifodo napsal(a):
...jsou lidi, kteří používají prodlužováky se zapojenou L + N, bez kolíku...
A to si představ, že se 2- žilové prodlužováky normálně v obchoďákách prodávají!!! Za to bych jim sekal ruce!!!
TOTO PŘESNĚ jsem měl v ruce, zásuvka i zástrčka s ochranným kolíkem propojeno dvojlinkou, to vše koupeno v supermarketu jako prodlužovačka, nacházela se v kombinaci s elektrickým vařičem s proraženou spirálou na kostru, položenou kousek od dřezu v paneláku. Ten člověk se podruhé narodil .
Dovezl to proto, že vařič nehřeje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Citam si stare prispevky s ciernym odberom a spomenul som si co spominal kolega v ich dedine. Kopali kanalizaciu a zrazu narazili na kabel, ktory v projekte nebol zakresleny. Nechceli nieco pokazit, tak kopali dalej za kablom a prisli na to, ze jeden dotycny pan mal kabel natiahnuty z verejneho osvetlenia obce do svojho domu.
Co s nim napajal zrejme nepreradil no riesili to na obecnom urade a ako skoncil to kolega uz nevedel, len si urobil na seba profil v malej obci.
