philips cd304
tichacek
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 20:31    Předmět: philips cd304 Citovat
Potřeboval bych radu zkušeného servisáka. U tohoto přehrávače mám problém
se spuštěním přehrávání cd-r ,normální cd (originál) jsou bez problému. Po
vložení do přehr. načte bez problému i velmi poškozené cd, ale po stisku play
nemůže najít začátek stopy (tracku) 1, pokud dám stopu 2 a pak play vše
proběhne bez problému. Laser je ok -kontroloval jsem ho podle manuálu,
zaostřeno by mělo být také správně. Mechanika je CDM1 ,mělo by to být shodné
s CD104,204 ,tesla MC900, manual je v nizozensky (asi) tak tomu moc nerozumím.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Změřit velikost RF při orig. disku, při CDR, zkusit CDR s velkou odrazivostí.
tichacek
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 18:30    Předmět: Citovat
Tak RF signál je při CDR dost menší (asi o 40%). Co s tím ? Novější mechaniky
s TDA5708 měli autom. řízení zisku preampu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Já mám některé CDR média, které při správném výpalu mají o 10-20% vyšší URF než lisovaná...
Vyhodit šmejďácká média, vyhodit obvyklou opotřebovanou vypalovačku, dědeček chce svoje Cool
tichacek
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Tak dobře. Můžeš doporučit jaká CDR. Díky .
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 19:58    Předmět: Citovat
To nemůžu, ty co mám kvalitní a ověřená, se už neprodávají Sad. Byly dobré Memorex Audio +, Vinyl Star a pár dalších. Jedině koupit vzorky a změřit.
