teorie zesilovač
Horines
Založen: Nov 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 18:14    Předmět: teorie zesilovač Citovat
Ahoj,chtěl jsem vás poprosit,zda někdo neznáte nějakou stránku s podrobným popsáním zesilovačů?Rád bych se naučil jak fungují Smile ,díky
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Ahoj nechci se Tě dotknout,ale to myslíš vážně? nebude to stránka,ale celý stoh stránek a stejně to nebude nic pokud to nepodložíš praxí.Já osobně bych volil raději knihy z vydavatelství BEN. www.ben.cz
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Co to je, podrobný popis?
Co takhle trochu pohledat sám? Zapojení (a často i s popisem funkce) je sice na netu šest půlek, ale není to organizované jako učebnice, takže, jestli nemáš základy, těžko budeš chápat, proč je tam která součástka a co se tam děje a ještě se můžeš dočkat mnoha překvapení. A přitom všechno se řídí přírodními zákony, tedy i zesilovače.
Sežeň si někde třeba druhé vydání Stránský a kol. Polovodičová technika (je pokrácené a ty základy jsou tam líp vysvětlené, než ve vydání prvním), přímo o zesilovačích vyšlo i dost jiných, lepších i horších, knížek.
Můžeme ti tu pouze poradit, až narazíš na nějaký problém. Začít ale musíš sám.
Horines
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 19:22    Předmět: Citovat
dobře,díky Wink
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Jóóó praxe ta mě naučila nejvíce Very Happy a pak ješte Bastlírna a dobří lidé na ní a to samý platí o audiowebu(tam je to trošku už odbornější ale) Laughing
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Keď aspoň vieš ako fungujú základné súčiastky (nie za pomoci dymu Very Happy) môžeš začať týmto:
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa_t1.php
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa_t2.php
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:42    Předmět: Citovat
Sice budu opakovat předchozí příspěvky, ale nejdřív si uvědom jestli znáš alespoň základní funkce a vlastnosti součástek. Pokud ne, doporučil bych řadu knih od pana Maliny. (vydal tuším koop) a následně získávání zkušeností vlastním bastlením. Nesnaž se hned stavět zesilovače s výkonem stovek wattů. Postačí klidně TDAčko 2x10W. Teorie potom půjde ruku v ruce s praxí. Wink
