si můžeš stavět nezávisle časy zapnutí i mezery.
Za tu dobu, co to řešíš sis na něj mohl vydělat a koupit hotový a schválený výrobek. Myslím , že ta cena je přijatelná. Nasadíš na DIN lištu, zapojíš do svorek a je hotovo. V podstatě jinými slovy Ti to psal janousek.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18744 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 13 2009, 6:49 Předmět:
Nevím kolikrát jsi radekrd měřil průrazná napětí součástek , ale není problém najít kusy KC 80V , KC 811 110V , KF PNP 120V , KF NPN 160V , KD 600 140V , KD 500 200V , KY 130/80 více jak 1600V - víc nemám . Tedy nesmíš nechat plavat bázi v luftě . V nf koncích bývá bázový odpůrek od 50 do 500 Ohmů .
Navrhnul jsem velmi jednoduche zapojení, tvůj účel by mělo splnit. Odpor R2 určuje dobu sepnutí (okolo 1s), R1 dobu rozepnutí (okolo 15s) - hodnoty jsou velmi orientační, R1 a R2 budou časy trochu vzájemně ovlivňovat, ale to vyzkoušíš.
To janousek :bastlení mě baví a určitě znáš ten pocit,když zvítězíš nad problémem raději strávím čas tímto způsobem než se nudit u televize.A samozřejmě tři součástky navíc je také řešení.
To kbulda:děkuji za info ale kupovat to nebudu..viz předchozí reakce
Jinak děkuji všem za rady,zkusím konstrukci od breta1 a dám vědět.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: út leden 13 2009, 22:35 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ja vím, že není problém najít kusy s vysokým průrazným napětím. Ale nevím co tam tazatel fyzicky použil za tranistory (nebo jsem to možná někde přeskočil), pochybuju, že je vybíral. U novějších součástek už to tak moc nelítá.
