Porblém s OVP CTV2124
smudla5
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 21:59    Předmět: Porblém s OVP CTV2124 Citovat
Dobý den,prosím ás tato TV se po zapnutí chová tak že cváká.(ne přímo cváká,ale tento zvuk neumím popsat přesně).nesvítí pohotovost ani tak.sekundární vývody trafa jsou když změřím pro kterému koliv pinu ve zkratu.To trafo jsem pájel ven a změřil a stále je když změřím jakýkoliv pin proti některému tak jsou všechny ze sebou ve zkratu.na primáru ne.Jedná se skutečně o vadné trafo nebo dělám něco špatně?
a ješte prosím dá se zaměnit z trafem z TV OTF 469?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 22:23    Předmět: Citovat
smudla5 napsal(a):
... nebo dělám něco špatně?
šmudlo, šmudlo, děláš něco špatně. Telce rozumíš jak koza petrželí, tak ji zanes do servisu.
Připadá mi, že dnes se pasuje na televizního servisáka každý instalatér.
Naposledy upravil jezevec dne ne leden 25 2009, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
smudla5
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 22:25    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
smudla5 napsal(a):
Omlouvám se všem.Už vím proč měřím zkrat.Zjistil jsem špatný BU 508.Vyměním ho a kondíky v celém sekundáru por jistotu
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 22:29    Předmět: Citovat
smudla5 napsal(a):
Tak to teda nevíš, ten "zkrat" tam není kvůli vadnému BUčku. Mimochodem, když tam dáš nové, tak ti za chvíli odejde znova, kup si jich zrovna tucet.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Dobý den - a nemusíš ás ani prosit ...
Tak "šmuldo" - "Porblém" je hlavně v tobě Exclamation Exclamation
Ty se tady během týdne snažíš opravit už třetí TVP, ale zřejmě jsi na tomto Fóru ještě nic nečetl Question Exclamation To že v TVP "cváká", se tady "přetřásalo" snad 100x - ale ještě nikdo tady nikomu nedoporučoval, aby "tahal" ven z TVP impulzní trafo.
Založ si na to firmu, xefty se ti jen pohrnou Very Happy
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne leden 25 2009, 22:54, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 22:43    Předmět: Citovat
Šmudla napsal(a):
Šmudlo,přílíš moc si asi užíváš se Sněhurkou a málo študuješ potřebné věci ohledně TV. Smile Very Happy Laughing
Ještě zjisti,proč Ti to BU-čko odešlo do křemíkového nebe.
A opět tu máme téma"KONDÍKY",pro jistotu v celé TV. Rolling Eyes
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Nechte ho chudáka, snaží se a i trafo vyndal... Rolling Eyes Kdyby jste mu raději poradili kde mají BUčka v akci, bude jich potřebovat pytel a to se vyplatí jít do slevy. Není to převlečený oberleutnat?
šmudlo, kdybys namísto toho abys psal 3,14čoviny prošel tady fórum, tak už si to měl..
A až budeš měnit ty kondy, vem to preventivně i souseda. To aby byla jistota.
Killroy
smudla5
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 0:48    Předmět: Citovat
tak jsem vyměnil Bučko.a vyměnil kondíky na sekundáru.nemám měřák ESR,tak pro jistotu jsem vyměnil všechny.TV se zapne,ale zaráží mě jiná věc,při zapnutí se nejdříve nahoře objeví 2 čáry a za 2S naskočí normální obraz.
otakarv
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 1:14    Předmět: Citovat
Kdyby jsi si prošel "Šmudlo",jak už Ti tu bylo raděno,příslušná starší vlákna,tak by ses tak hloupě neptal.
OBRAZ JE NORMÁLNÍ?BU-čkodrží,nehřeje?
Jak je vše OK,můžeš jít za Sněhurkou.
smudla5
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 1:41    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Obraz je naprosto normální a hřeje tak jak má.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 9:25    Předmět: Citovat
To bude těma teplejma barvama. Wink
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 12:17    Předmět: Citovat
nenapisal si ci vertikalne alebo horizontalne zeby vertikal ??no mozno
pauly55
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Omlouvám se zkoumal jsem teplotu Bučka ne barev.A ty 2čáry po zapnutí jsou horizontálně.a jak jsem již psal za 2S zmizí a obraz jde normálně.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 15:34    Předmět: Citovat
pauly55 napsal(a):
Ale já jsem reagoval na smudla5, ne na tebe. Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 18:09    Předmět: Citovat
skus zmerat kondenzatory ESR vo vertikalnom rosklade ci niesu vyschnute popripade ich rovno vymen hlavne skontroluj ten co je v ceste pre napajanie io vertikalu mozu bit vyschnute elka
