Indikátor vybuzení
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 16:47    Předmět: Indikátor vybuzení Citovat
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemá indikátor vybuzení s více LED dioadami... na internetu sem našel kolem 10, ale chtěl bych kolem 20. nevíte o nějakým schématu??? dík za odpověď
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 16:54    Předmět: Citovat
AR10/2003 strana 8-10. s 19 timi ledkami Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 16:55    Předmět: Citovat
xtyo napsal(a):
Najdi si datašíty od LM3914, LM3915, LM3916. Taky to zkus zadat tady do hledání.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Možná máš v zásobách A277D.Taky se to dělalo s tímto obvodem.Výroba bývalé DDR.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 20:47    Předmět: Citovat
Sprahni 2x LM3915 za sebou a mas 20 LEDek, kdyz das 3 mas 30. Tohle je zapojeni pro paskovy indikator. Akorat dostaveni je krapet slozitejsi, nez s jednim.
 Soubor:  01.png
 Velikost:  12.42 kB
 Staženo:  153 krát
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
xtyo
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 20:54    Předmět: Citovat
no jo, ale jak s tím přáhnutím to udělat...nenapadá mě, jak připojit na ten první aby to ukazovalo plynule:(
stepa
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 21:01    Předmět: Citovat
xtyo napsal(a):
Dyt jsem ti poslal schema. Vsechno potrebne nastavujes temi 2ma trimry. proste a jednoduse ten druhy ma posunutou uroven spinani prvni LED az za posledni LED toho prvniho IO.
xtyo
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 21:13    Předmět: Citovat
jj...už to vidím...ještě sem se chtěl zeptat, jestli je to kreslený v Eaglu?? Šlo by poslat přímo schéma v lbr. třeba?
stepa
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 21:21    Předmět: Citovat
xtyo napsal(a):
Schema v knihovne ti tezko poslu.
Projekt mas v emailu.
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Já bych bral tohle zapojení:
 Soubor:  vu-metr.png
 Velikost:  49.28 kB
 Staženo:  118 krát
Jerry19
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 18:20    Předmět: Citovat
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=100
xtyo
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Jerry19 napsal(a):
nemá tady někdo schéma v Eaglu nakreslený???
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Když si vzpomenu, jak u CROWNcorderu stačila jako indikátor jediná žárovička, která do -26dB svítila napůl, odtud do nuly postupně zhasínala a při překročení 0dB se rozsvítila naplno...
Nebo u některých sérií Tesla B42, asi zrovna Metra nějak nestíhala dělat měřáčky, které měly 2 žárovičky pod bílým a červeným krytem - bílá svítila podle úrovně, červená se rozsvěcela na necelou sekundu při signálových špičkách...
Tesla Condor sice má dvě A277D po 12 výstupech, ale některé z nich jsou spojené po dvou i třech paralelně, takže LEDek je tam jen 6, čímž se přibližně napodobil logaritmický průběh... přitom nic nebránilo tomu, použít logaritmický zesliovač před indikátorem a všech 12 LEDek, místa bylo dost, ale nebylo to nutné. Ostatně Condor je dodnes pohledný a elegantní a na jeho předním panelu není nic zbytečné, tedy ani moc LEDek pro parádu.
Na některých plnotučných zesilovačích pro kapely není nic jiného, než knoflíky vypínače a potenciometrů hlasitosti a LED oznamující, že je zesilovač pod napětím, a druhá, hlásící, že se spustil obvod měkkého omezení špiček, tedy soft-clipping. Vyjímečně je ta indikace dvoubarevná.
Ne vždy je mnoho LEDek v indikaci to pravé.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 22:12    Předmět: Citovat
Ono hudobnikom tie ledky su aj tak na ..paradu ...vobec ich nevzrusuje cervena farba a podaktori z toho uz aj nepocuju...
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 23:46    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Ono totiž ty zesilovače a komba jsou při hře za nimi a hudebník na ně nevidí. Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
