prípravok na skúšanie krokových motorov
elektronic
Založen: Aug 04, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 7:34    Předmět: prípravok na skúšanie krokových motorov Citovat
bolo by zaujimavé zhotoviť nejaký jednoduchý prípravok na skúšanie krokových motorov. Hodne motorčekov je z tlačiarni kopirok a pod. Bolo by super ak by si ich mohol človek odskúšať prípadne zmerať čo dokažu, či sú funkčné a pod.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 9:01    Předmět: Citovat
A zvláště pro ty s 2cívkami a bez uPC . Nebo s programem na starší PIC .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 10:31    Předmět: Citovat
http://www.opencircuits.com/Stepper_Motor_Tester
dynamické chování při náročnějších aplikacích by už bylo asi složitější.
elektronic
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 11:01    Předmět: Citovat
nuž vyzera to jednoducho až na ten PIC ten je potrebné a ešte tam je tušim IC3 neoznačený. Nedočítal som sa či je to odskúšané a funkčné. Myslel som skôr neičo na vstupe hodiny s 555 a nejaký ovladač na odskúšanie ide nejde a koľko krokov potrebuje na otáčku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 11:17    Předmět: Citovat
Podobný přípravek jsem měl, když jsem ho potřeboval. Nastavitelné napětí konce, odporový ovladač, dělička a logika na 2-3-4-5 fázové motory, 555 jako nastavitelný oscilátor, tlačítka step up, step down. Dneska se to s jednočipákem dá udělat 5x jednodušší.
elektronic
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 11:37    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
skusil by si to pohľadať alebo hodiť schemu a dps s jednočipom+program na čipaka
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Ne, dokumentace patří firmě, na které se to asi používá dodnes.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Spis takova picovinka,nez seriozni pripravek: jestli mas nejakej nadbytecnej krokac,pouzij ho bud primo jako zdroj impulsu,nebo s nim spinej h-mustky. Budes mit neco jako selsyn. Nektery krokace chodi i naprimo mezi ssebou
elektronic
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 13:52    Předmět: Citovat
To ma niečo do seba
elektronic
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 13:54    Předmět: Citovat
a ešte ma napadlo . Čo tak dať do vrtačky a roztočiť na konci merať ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 14:05    Předmět: Citovat
Něco změříš, ale ne vše. Ony se totiž některé podělají až pod proudem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 14:29    Předmět: Citovat
Nevím jak bys chtěl pomocí vrtačky měřit krouticí moment nebo maximální rychlost, ani závitový zkrat takhle nepoznáš.
Na základní zkoušení i na nenáročný provoz jsem používal pár spínacích darlingtonů (original deska ze staré tiskárny Epson) a přibastlené vstupy do konektoru Centronics. Na ovládání pak stačilo sesmolit pár řádek v Quickbasicu, na což jsem stačil. K napájení cívek jakýkoliv příslušný externí zdroj. Pozor na oteplení vinutí, krokáč se dá snadno upéct.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Mezizáviťák se často dá protočením poznat, nedávno jsem jeden takhle našel.
elektronic
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 9:20    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
vedel by si to zmaknuť na zakazku? Nejak by sme sa dohodli.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 0:12    Předmět: Citovat
Poptám se kolegy, jestli by byl ochoten udělat sw k řízení. Jaké krokáče by to mělo umět testovat ? Jinak jsme se kdysi shodli, hlavně pro testování výkonných motorů, že bez dynamometru a IRC se testovat nedá.
