CTV 28WHD42
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 10:53    Předmět: Citovat
rolis7 napsal(a):
Zlým nastavením UG2 obrazovku okamžite neodrovnáš, ale určite jej podstatne skrátiš životnosť (skorší odchod do dôchodku).
Já bych to neviděl tak tragicky. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 11:03    Předmět: Citovat
Ze zkušeností - z doporučovaných traf jsou nejkvalitnější ty HR Diemen (bohužel bude čím dále horší dostupnost - Firma skončila!). Pokud koupíš přímý ekvivalent, pasuje ti přímo (jen třeba maličko jinak vypadá, než ten původní) - žádné "mezičleny")!!!
A k tomu nastavování: když zvládneš jeho výměnu (a dle tebe určitě), tak zvládneš i to nastavení.
Trimr Ug2 (spodní - ozn. SCREEN!) - před prvním spuštěním TVP nastav mírně za polovinu! - jinak postupuj přesně tak, jak ti radil jef111 !!! Obrazovce můžeš řádně zkrátit životnost, jen když ji budeš delší dobu "prohánět" přejasenou - s vysvícenými zpětnými běhy !!
Zaostření obrazu (horní trimr FOCCUS) - není náročná záležitost (postupuj dle rad - viz: výše!). Nesprávné nastavení nemá na nic vliv, kromě očí tvých a dalších, kdo se na TV dívá, tady se nemá co po*rat!
A tu podporu tu nalezne každý, kdo vyvine jen trochu vlastní snahy !! Těžko se jí ale dostane tomu, kdo chce opravovat TVP na xeft, téměř nic o tom neví a čeká odpovědi typu: vyměň R38.., C52.. a má "vyděláno" !!!
Honza - kokúň
__________________________
Emtee_CZ
Založen: Jan 23, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 13:59    Předmět: Citovat
Rád dám na vaše rady, na kšeft to určitě dělat nebudu Smile
Bohužel, je mi nabízeno pouze trafo PET (dodávané od OTF),
jiné jsou prý nedostupné už i u dodavatelů v Německu.
I toto je na objednávku cca do 7 dnů , na tsnova.cz , cca za 500,-.
Nedis Kerr to snad v sortimentu ani nemá, ale budu muset ještě zkusit
ame.cz , nicméně pokud trafo seženu, asi tím potencionálního
opraváře neurazím, protože mi to příjde docela dost špatně sehnatelné.
No, u OTF jsem očekával větší podporu Cry , ne že se to bude muset lepit, jak se dá.
Nabídne někdo to lepší tráfko,nebo mám jít znovu po 5-ti letech do PETU ?
Zvažuji tu objednávku... nechci se unáhlit.
kokun
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 15:15    Předmět: Citovat
Trošku tě vyvedu z omylu - trafo PET .... (výrobce VILNIAUS VINGIS - tedy Litva, či Lotyšsko?) rozhodně nedodává OTF !!
OTF-ka už více jak 10 let neexistuje Cry (žádné ND tudíž nemůže dodávat!) - tvůj tvp ve výrobek OVP Exclamation
Klidně tam použij to co tam bylo, třeba vydrží víc než ten původní - a kdoví, kde tomu TVP bude za 5 roků konec Question ???
Honza - kokúň
Emtee_CZ
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Takže objednáno... Až to dorazí, držte mi palce... Jen shrnu svoji představu...
1.) Vyměním trafo 1:1 , trimry budou nastaveny jemně nad půl rozsahu.
2.) Zapnu TV, pokud to do 15 sec. nevyhoří, budu pokračovat Smile
3.)Nastavím Ug2 tak, aby bylo alespoň MENU vidět.
4.)Stáhnu sytost barev,kontrast na 100% , jas 75% (100%, nebo default ?) ,nejlépe nevodivým nástrojem donastavím Ug2 těsně pod
mez viditelnosti ZZP. Pokud to bude možné, na svislém pruhovém
monoskopu, jinak na teletextu.
5.)Donastavím trimrem na trafu ostrost, dle MENU, nebo teletextu,
překontroluju ještě jednou Ug2.
6.)Zkontroluju při plném jasu, jestli se neobjeví ZZP, případně snížím Ug2.
-Ještě snad, kolik svislých pruhů by v praxi mělo na monoskopu
splynout do sebe při plném jasu ?
-Co volba ostrosti programů, je lepší zrovna jít přes MENU
do úrovní nastavení obrazu z výroby (nemyslím přes servisní menu) ?
Díky za kontrolu, úpravu, či doplnění postupu ... Idea
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Samozřejmě to tak můžeš udělat, ale já bych s tím nedělal takovou vědu.
Po zapnutí TV a nažhavení obrazovky pohlídej případné přejasení obrazovky. Potom na D.O. stiskni "defaultní" nastavení (předpokládám že bylo nastaveno optimálně) a pomocí Ug2 nastav optimální jas obrazu (měl bys mít k dispozici kvalitní tv signál). Potom nastav ostrost obrazu na optimum. Potom přepni na TXT a zkontroluj, jest-li na černém pozadí nevystupují linky zpětných běhů a pokud ano, dostav Ug2 a v důsledku toho pak změň a ulož i "defaultní" nastavení. To je celé. Nikdy přece nebudeš nastavovat extrémně vysoký jas, i kdyby to regulace dovolila. Wink
p.s. Co se týče zmíněné "ostrosti programů", jedná se o zcela jinou ostrost, lépe řečeno o rozlišení detailů ve zpracovávaném signálu. Tu si nastav až tehdy, až budeš mít nastavenu ostrost paprsku obrazovky. Ostrost paprsku se nastavuje na nejlepší viditelnost řádkování v obrazu trimrem na vn.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Já jsem chtěl spíše jen tak naokraj napsat(i když ve Tvém případě se dá VN trafo sehnat).Ten obrázek,jak ho máš vyfocený,kde přeskakuje jiskra.V tom místě píšeš(a ve všech takových podobných případech),že je prasklina.Já,když jsem nemohl sehnat VN trafo,tak jsem to místo dokonale očistil,popřípadě vybrousil zubařskou frézkou zuhelnatělou hmotu.Vzal jsem silikon co se používá například na zasklívání,nebo těsnění a pořádně,hlavně do spáry,jsem ten vývod zaizoloval hlavně směr,kterým jiskra přeskakuje.Většinou to bývá na jádro.Silikonem jsem v žádném případě nešetřil,natlačil jsem hrubou vrstvu,nechal vytvrdit.
Už vidím reakci mnohých kolegů(reakce hlavně negativní)
Mé zkušenosti jsou takové,že když to není přímo oblouk,jako při svařování,tak to lze provést.
Říkám,"pokud není VN trafo k dispozici"Nebo je to stará šunka,na které se už nedá nic pokazit.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Oto plně s tebou souhlasím. Dělám to stejně, zvlášť když je ta věc moje nebo někoho z blízkého okolí, který si to u mě případně nechá zase opravit.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
kokun
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Tak na tohle téma ("zalévat, nezalévat") už tu probíhala sáhodlouhá polemika.
Dle mého názoru: Kvalifikovaná oprava (pro zákazníka - za "prachy"!) - je výměna za nové!
Pokud to dělám pro sebe, nebo je trafo nesehnatelné - budiž (oprava). Stejně se podaří opravit tak jedno trafo ze 3. ks. (Buď je už poškozeno uvnitř, nebo probije vedle).
Honza - kokúň
Emtee_CZ
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 23:21    Předmět: Citovat
Protože je přátelé toto vlákno, díky vám všem, skoro dokonalý tutoriál,
"Jak na výměnu VN trafa" dovolil jsem si zpestřit
naše povídání trochu kvalitnějšími fotografiemi místa závady.
Přesto, že jsem vlastníkem tuby silikonu, a vaši zkušenost s lepením si
budu určitě pamatovat, doufám, že tráfko poštou co nejdříve dorazí.
Takže foto, už jen jako námět pro další komentář, připojuji jako .pdf
VN_trafo_pruraz.pdf
 Soubor:  VN_trafo_pruraz.pdf
 Velikost:  122.17 kB
 Staženo:  218 krát
jef111
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 23:46    Předmět: Citovat
No pěkně prostřelené, to by se blbě lepilo. Když prostřelí o něco výš tak se obvykle podaří zalepit, ale tohle se mi obvykle nepodaří Mad
www.sigmaphon.cz
otakarv
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 0:48    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Taky jsem se na to díval a je to opravdu strašně moc blízko feritového jádra.Raději to nové! Exclamation
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 18:09    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
jef111 napsal(a):
Obvyklý "průstřel" - z praskliny to střelí na ferit! Když není zbytí lepím následovně:
Nejprve "vyškrabu" (vybrousím) zuhelnatělý materiál. Pak zalepím lepidlem UNIVERZUM (el. pevnost: 11,6 kV/mm !!) za pomoci "plniva" k tomuto lepidlu. Až druhý den ještě celé místo (mezeru mezi vývodem VN a feritem) pořádně zalepím (vyplním) lepicí pistolí - pořádnou vrstvu - nešetřím !!
Pokud trafo neutrpělo vevnitř, většinou jede doposud Exclamation
Honza - kokúň
otakarv
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 14:17    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
otakarv napsal(a):
jef111 napsal(a):
Honzo,kde seženu to lepidlo "UNIVERZUM",to plnivo,jak píšeš je přitom,nebo používáš něco speciálního?
jef111
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 14:38    Předmět: Citovat
Není to dvousložkový epoxid?
Jakýmsi jsem kdysi taky lepil jeden násobič ve 100Hz Siemensi a celkem se zadařilo, jenže už nevím co to tehdá bylo.
Jinak do nedávné doby jsem s úspěchem používal tmel Elchemco Dow Corning 744 RTV. Ten sice schnul skoro týden při těch vrstvách co jsem dával, ale lepení bylo úspěšné tak v 80 - 90% případů, fakt kvalita. Jenže nedávno se mi nějak zkazil a přestal se vytvrzovat, asi stářím.
www.sigmaphon.cz
Strana 3 z 4
