Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 26 2009, 11:03 Předmět:
Ze zkušeností - z doporučovaných traf jsou nejkvalitnější ty HR Diemen (bohužel bude čím dále horší dostupnost - Firma skončila!). Pokud koupíš přímý ekvivalent, pasuje ti přímo (jen třeba maličko jinak vypadá, než ten původní) - žádné "mezičleny")!!!
A k tomu nastavování: když zvládneš jeho výměnu (a dle tebe určitě), tak zvládneš i to nastavení.
Trimr Ug2 (spodní - ozn. SCREEN!) - před prvním spuštěním TVP nastav mírně za polovinu! - jinak postupuj přesně tak, jak ti radil jef111 !!! Obrazovce můžeš řádně zkrátit životnost, jen když ji budeš delší dobu "prohánět" přejasenou - s vysvícenými zpětnými běhy !! Zaostření obrazu (horní trimr FOCCUS) - není náročná záležitost (postupuj dle rad - viz: výše!). Nesprávné nastavení nemá na nic vliv, kromě očí tvých a dalších, kdo se na TV dívá, tady se nemá co po*rat!
A tu podporu tu nalezne každý, kdo vyvine jen trochu vlastní snahy !! Těžko se jí ale dostane tomu, kdo chce opravovat TVP na xeft, téměř nic o tom neví a čeká odpovědi typu: vyměň R38.., C52.. a má "vyděláno" !!! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Rád dám na vaše rady, na kšeft to určitě dělat nebudu
Bohužel, je mi nabízeno pouze trafo PET (dodávané od OTF),
jiné jsou prý nedostupné už i u dodavatelů v Německu.
I toto je na objednávku cca do 7 dnů , na tsnova.cz , cca za 500,-.
Nedis Kerr to snad v sortimentu ani nemá, ale budu muset ještě zkusit
ame.cz , nicméně pokud trafo seženu, asi tím potencionálního
opraváře neurazím, protože mi to příjde docela dost špatně sehnatelné.
No, u OTF jsem očekával větší podporu , ne že se to bude muset lepit, jak se dá.
Nabídne někdo to lepší tráfko,nebo mám jít znovu po 5-ti letech do PETU ?
Zvažuji tu objednávku... nechci se unáhlit.
Zaslal: po leden 26 2009, 15:15 Předmět:
Trošku tě vyvedu z omylu - trafo PET .... (výrobce VILNIAUS VINGIS - tedy Litva, či Lotyšsko?) rozhodně nedodává OTF !!
OTF-ka už více jak 10 let neexistuje (žádné ND tudíž nemůže dodávat!) - tvůj tvp ve výrobek OVP
Klidně tam použij to co tam bylo, třeba vydrží víc než ten původní - a kdoví, kde tomu TVP bude za 5 roků konec _________________ Honza - kokúň
Takže objednáno... Až to dorazí, držte mi palce... Jen shrnu svoji představu...
1.) Vyměním trafo 1:1 , trimry budou nastaveny jemně nad půl rozsahu.
2.) Zapnu TV, pokud to do 15 sec. nevyhoří, budu pokračovat
3.)Nastavím Ug2 tak, aby bylo alespoň MENU vidět.
4.)Stáhnu sytost barev,kontrast na 100% , jas 75% (100%, nebo default ?) ,nejlépe nevodivým nástrojem donastavím Ug2 těsně pod
mez viditelnosti ZZP. Pokud to bude možné, na svislém pruhovém
monoskopu, jinak na teletextu.
5.)Donastavím trimrem na trafu ostrost, dle MENU, nebo teletextu,
překontroluju ještě jednou Ug2.
6.)Zkontroluju při plném jasu, jestli se neobjeví ZZP, případně snížím Ug2.
-Ještě snad, kolik svislých pruhů by v praxi mělo na monoskopu
splynout do sebe při plném jasu ?
-Co volba ostrosti programů, je lepší zrovna jít přes MENU
do úrovní nastavení obrazu z výroby (nemyslím přes servisní menu) ?
Samozřejmě to tak můžeš udělat, ale já bych s tím nedělal takovou vědu.
Po zapnutí TV a nažhavení obrazovky pohlídej případné přejasení obrazovky. Potom na D.O. stiskni "defaultní" nastavení (předpokládám že bylo nastaveno optimálně) a pomocí Ug2 nastav optimální jas obrazu (měl bys mít k dispozici kvalitní tv signál). Potom nastav ostrost obrazu na optimum. Potom přepni na TXT a zkontroluj, jest-li na černém pozadí nevystupují linky zpětných běhů a pokud ano, dostav Ug2 a v důsledku toho pak změň a ulož i "defaultní" nastavení. To je celé. Nikdy přece nebudeš nastavovat extrémně vysoký jas, i kdyby to regulace dovolila.
p.s. Co se týče zmíněné "ostrosti programů", jedná se o zcela jinou ostrost, lépe řečeno o rozlišení detailů ve zpracovávaném signálu. Tu si nastav až tehdy, až budeš mít nastavenu ostrost paprsku obrazovky. Ostrost paprsku se nastavuje na nejlepší viditelnost řádkování v obrazu trimrem na vn.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po leden 26 2009, 21:30 Předmět:
Já jsem chtěl spíše jen tak naokraj napsat(i když ve Tvém případě se dá VN trafo sehnat).Ten obrázek,jak ho máš vyfocený,kde přeskakuje jiskra.V tom místě píšeš(a ve všech takových podobných případech),že je prasklina.Já,když jsem nemohl sehnat VN trafo,tak jsem to místo dokonale očistil,popřípadě vybrousil zubařskou frézkou zuhelnatělou hmotu.Vzal jsem silikon co se používá například na zasklívání,nebo těsnění a pořádně,hlavně do spáry,jsem ten vývod zaizoloval hlavně směr,kterým jiskra přeskakuje.Většinou to bývá na jádro.Silikonem jsem v žádném případě nešetřil,natlačil jsem hrubou vrstvu,nechal vytvrdit.
Už vidím reakci mnohých kolegů(reakce hlavně negativní)
Mé zkušenosti jsou takové,že když to není přímo oblouk,jako při svařování,tak to lze provést.
Říkám,"pokud není VN trafo k dispozici"Nebo je to stará šunka,na které se už nedá nic pokazit.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po leden 26 2009, 21:34 Předmět:
Oto plně s tebou souhlasím. Dělám to stejně, zvlášť když je ta věc moje nebo někoho z blízkého okolí, který si to u mě případně nechá zase opravit. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: po leden 26 2009, 21:56 Předmět:
Tak na tohle téma ("zalévat, nezalévat") už tu probíhala sáhodlouhá polemika.
Dle mého názoru: Kvalifikovaná oprava (pro zákazníka - za "prachy"!) - je výměna za nové!
Pokud to dělám pro sebe, nebo je trafo nesehnatelné - budiž (oprava). Stejně se podaří opravit tak jedno trafo ze 3. ks. (Buď je už poškozeno uvnitř, nebo probije vedle). _________________ Honza - kokúň
Protože je přátelé toto vlákno, díky vám všem, skoro dokonalý tutoriál,
"Jak na výměnu VN trafa" dovolil jsem si zpestřit
naše povídání trochu kvalitnějšími fotografiemi místa závady.
Přesto, že jsem vlastníkem tuby silikonu, a vaši zkušenost s lepením si
budu určitě pamatovat, doufám, že tráfko poštou co nejdříve dorazí.
Takže foto, už jen jako námět pro další komentář, připojuji jako .pdf
Zaslal: po leden 26 2009, 23:46 Předmět:
No pěkně prostřelené, to by se blbě lepilo. Když prostřelí o něco výš tak se obvykle podaří zalepit, ale tohle se mi obvykle nepodaří _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: út leden 27 2009, 18:09 Předmět:
otakarv napsal(a):
jef111 napsal(a):
Taky jsem se na to díval a je to opravdu strašně moc blízko feritového jádra.Raději to nové!
Obvyklý "průstřel" - z praskliny to střelí na ferit! Když není zbytí lepím následovně:
Nejprve "vyškrabu" (vybrousím) zuhelnatělý materiál. Pak zalepím lepidlem UNIVERZUM (el. pevnost: 11,6 kV/mm !!) za pomoci "plniva" k tomuto lepidlu. Až druhý den ještě celé místo (mezeru mezi vývodem VN a feritem) pořádně zalepím (vyplním) lepicí pistolí - pořádnou vrstvu - nešetřím !!
Pokud trafo neutrpělo vevnitř, většinou jede doposud _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st leden 28 2009, 14:17 Předmět:
kokun napsal(a):
otakarv napsal(a):
jef111 napsal(a):
Honzo,kde seženu to lepidlo "UNIVERZUM",to plnivo,jak píšeš je přitom,nebo používáš něco speciálního?
Zaslal: st leden 28 2009, 14:38 Předmět:
Není to dvousložkový epoxid?
Jakýmsi jsem kdysi taky lepil jeden násobič ve 100Hz Siemensi a celkem se zadařilo, jenže už nevím co to tehdá bylo.
Jinak do nedávné doby jsem s úspěchem používal tmel Elchemco Dow Corning 744 RTV. Ten sice schnul skoro týden při těch vrstvách co jsem dával, ale lepení bylo úspěšné tak v 80 - 90% případů, fakt kvalita. Jenže nedávno se mi nějak zkazil a přestal se vytvrzovat, asi stářím. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Strana 3 z 4
