Podle mě se ti nepodaří sehnat ty trendy nějaké značkové a to je prvotní naběh do problému... Každopádně napětí kondíků musíš upravit a pak bude nutná úprava odporu 312,311 aby byl dodrženej proud do bází koncových trendů.
Do bází koncových trendů neteče žádný klidový proud. Proud teče děličem R311/R312/T303. Vzhledem k přibližně stejnému H21e nelze tento proud příliš snižovat pod původní úroveň (kolem 60mA). Tomu odpovídá hodnota R311/R312 330Ohmu. I tak bude jejich zatížení (i T303) asi o 25% vyšší.
no tie tranzistory mám, ale niesú to originály od motoroly,v čom je problém?majú neznačkové iné parametre?
Podlľa čoho sa nastavuje bázový prúd,aký je postup,je na to nejaký vzorec???
Tak ještě jednou: Bázový prúd je roven 0mA a nenastavuje sa.
p.s. Je to proto, že přechody B-E koncových tranzistorů jsou propojeny a jejich Ube=0V. Proud do bází teče jen při příslušných půlvlnách signálu. Vzniká tak přechodové zkreslení, které je částečně eliminováno silnou zápornou zpětnou vazbou. Je to vlastnost tohoto zapojení.
Pokud o zesilovačích a tranzistorech nic nevíš, prostuduj napřed příslušnou literaturu, bude tě to stát méně peněz, než náklady na zničené součástky.
OK už chapem.
výkon bude rovnaký ako pri pôvodnom zapojení?
Použitie KC 507 namiesto KC 509 na pozícii T301 by asi nemal byť problem,je potreba upraviť rezistory R 306 a R 305 a R 304?
Som doma našiel ešte jednu schému TW120 a tam je medzi bázi výkonových tranzistorov zapojená dioda-aký tam má význam?
OK už chapem.
Nf výkon zesilovače bude větší, protože nap. napětí je také větší, podle vztahu:
P = U^2/R
amather napsal(a):
Není třeba.
amather napsal(a):
Dioda mezi bázemi zavádí malé napětí mezi přechody Ube (asi 0,6V), což sice nestačí na pootevření konc. tranzistorů, které tak zůstávají ve tř. B(muselo by být kolem 1,3V), ale významně zmenšuje přechodové zkreslení, protože snižuje napěťový práh otevírání tranzistorů.
Takže by mi to po upravení R312 a R311 na hodnotu 330Ohm,použití kondenzátorv na večšie nap. a pri trocha opatrnosti počas oživovania MOHLO fungovať???
Zmení sa aj vstupná impedancia?
Ta změna odporů také není bezpodmínečně nutná, je třeba si uvědomit, že jejich velikost je kompromisem mezi požadavkem na jejich únosnou výkonovou ztrátu (tedy co nejvyšší odpor) a požadavkem na dostatečně malý odpor zdroje budícího napětí. Např. v zapojení, které sem dodal cafenet, je jejich velikost zvolena na 100Ohmu/10W pro napájecí napětí v rozsahu 60 - 90V(!).
Při troše opatrnosti a troše znalostí to fungovat bude.
Vstupní impedance se nezmění.
Zaslal: út leden 27 2009, 19:37 Předmět:
Obávám se, že právě s BD317/318 to bude chodit velice blbě a dost pravděpodobně to i odejde. Vysvětlím proč :
BD317/318 jsou přibližně pětatřicet let staré tranzistory, nejméně dvacet let se už nevyrábějí a to, cos koupil, jsou levné, mizerné čínské repliky s čipy z kdovíčeho. Vím, o čem mluvím, protože mi doma zůstalo ležet asi 20ks BD317 z GESu, které nejsou použitelné ani do primitivního zdroje.
Chápu, že tě zlákalo těch 200W kolektorové ztráty a supernízká cena, ale to není samo sebou. Ty tranzistory mají už při Ic=4A tak zoufale nízkou betu, že je A budičem v Transiwattu prostě nedokážeš vybudit na dostatečný proud.
Výsledkem bude zhruba poloviční výkon, než bys čekal, silně asymetrická limitace a zkreslení na vyšších kmitočtech /ty BD jsou velmi pomalé/. Jedna z podmínek dobré funkce tohoto zapojení je beta výkonových tranzistorů nejméně 60 při Ic=4A, což každý zhruba třetí kus KD607/617 splňuje. Pokud nemáš možnost kádéček, budeš tam muset dát značkové MJ15003/15004, které mají i při Ic=5A ještě dostatečnou betu na to, aby je A budič otevřel na požadovaný výstupní proud.
