footswitch
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 12:38    Předmět: footswitch Citovat
Zdravím, bratr mě požádal, abych mu zbastlil footswitch.
Chtěl jsem se zeptat jaké přepínače používáte? Aby se po týdnu nerozpadli.
Popřípadě nemá někdo schéma prpojení Engl Z4 Footswitch?
Dík Čust.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 12:45    Předmět: Citovat
ááá tak se nám možná konkrétně rýsuje protihodnota Smile. K čemu konkrétně ten Z4 je, ať to nemusím hledat ? Z5 znám, je dost složitý. Z4 možná ne.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Kdysi se jako spínače používaly nožní přepínače dálkových světel z Wartburga. Ovšem dnes to sehnat ...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 13:00    Předmět: Citovat
No fuj. Kdysi se používaly i spínače z V3S. Nebo velkoplošné spínače na zeď...
Dnes máme FS35, FS40 a podobné...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Dotaz, co to je footswitch? Děkuji.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Myslim ze sa to pouziva na zapinanie/vypinanie efektov pre elektricku gitaru...Zapina/vypina sa to nohou aby si sa nemusel natahovat ked hras...ale nie som si isty.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 15:39    Předmět: Citovat
Nožní spínač.
vrky
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Díky, bratranec má hudební skupinu a vůbec by mě nenapadlo že ta šlapka má takový odborný název.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Sendyxi, pokud mi dáš schéma Z5ky a popřípadě i návrh nějakých vhodných spínačů, tak dál nemusíme nic řešit Smile
V Z4 je prej jen ten spínač...
Čust
Edit: to kombo k tomu by mělo být taky od Engl, ale teď jsi nejsem stoprocentně jistý...
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Engl streamer 50
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 8:44    Předmět: Citovat
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 10:04    Předmět: Citovat
2Cust - ale prdlajs, dostaneš buď nožní spínače, nebo celej footfedal, nějak se domluvíme... jen musím z tomu Z4 něco najít. Možná to budeš muset vyexperimentovat, pokud tam chce mít na pedálu indikaci.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 10:09    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
http://www.smrckaeffects.com/true-bypass-listy-boxy/true-bypass-lista-357-x-loop/
Tohle je něco zcela jiného... sice se to taky ovládá nohou, ale to je vše.
feki
Založen: May 12, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Z4
Mám tento footswitch, a je vyroben pro přepínání kanálů E-530 ( kytarový preamp 4kanál) , já ho používám na E-840 Tube Power Amp 50/50, přepínám volume a presence.
Jinak jsem ho zkoušel i na jiné zesíky a maká to stejně.
http://feki.webnode.cz/news/engl-e-840/
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 13:43    Předmět: Citovat
Tak jsem se díval do doku, k Screameru se dají použít zároveň 2ks Z4 - každý přepíná něco jiného. Co si vzpomínám, na něco z té řady (Fireball ?) byly trochu potíže se s pedálem s LED, ale to bylo možná kvůli požadavku na inverzní indikaci na pedálu.
