Vykonovy rezistor zo stroboskopu
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 20:45    Předmět: Vykonovy rezistor zo stroboskopu Citovat
Zdravim, potrebujem vymenit zlomený vykonový rezistor v stroboskope 25, nezistil som jeho hodnotu je pod nim na DPS len napisane "SS0502", žiadna ina hodnota. Neviete o aky rezistor sa jedna??? Ohm/W
Dakujem
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Orfeus
Založen: Nov 28, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 20:54    Předmět: Citovat
V místě zlomení kontaktuj odporovou vrstvu a změř ohmetrem, výkon musíš odhadnout podle velikosti součástky a typu vrstvy.
UnReSt
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 20:58    Předmět: Citovat
No je dost rozbity tak tazko ho zmeram.
{AG&I}UnReSt
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 20:59    Předmět: Citovat
a nebo odhadnout podle toho kde byl zapojenej.. schéma?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Orfeus napsal(a):
no to pujde špatně pač mu ten odpor bude lítat od nevidim do nevidim podle toh v jaké poloze to zrovna bude ty odporový materiály. A není to náhodou dráťák?
UnReSt
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Schemu nemam, je pripojeni niekde na napajani, priamo k poistke a na druhej strane usmernovacie diody. Bol dratovy.
{AG&I}UnReSt
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:14    Předmět: Citovat
A to je takový problém drát vymotat a změřit ? Co vás v těch školách učej ?
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 7:11    Předmět: Citovat
Odhad bude v jednotkách Ohmu .
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 20:04    Předmět: Citovat
no, jestli má barevný kód, tak nevidím problém
