Věžička Philips MCM 510/22
Doct0r
Založen: Oct 02, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 19:53    Předmět: Věžička Philips MCM 510/22 Citovat
Zdravím mám věžičku Philips MCM 510/22 a CD mě píše CD OPEN vůbec si nevím rady všechni spínače jsou dobre vše je skontrolováno ale při zavření dvířek se objeví CD OPEN.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Asi máš rohozenou mechaniku. Někdo zavřel dvířka rychleji než dovolila mechanická pevnost.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 6:06    Předmět: Citovat
CD sa vysuva vozikom dopredu, alebo sa vklada zvrchu veze otvorenim vyklopnych dvierok?
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 7:09    Předmět: Citovat
Nojít koncák zavření a cestu k proc. Je li v pořádku SD.
Doct0r
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Věžička je jenom na jedno CD,CD se vklada zvrchu a pak se přimáčkne dvířkama.Vše je skontrolovane všechno mikrospinače ale pořet to dělá při zavření dvířek napíše NO CD spinač který se zmáčkne při zavření dvířek je v pořátku.Bylo tam toho více na opravu vystřelena pojistka to bylo spůsobene asi kondenzátorem v síťovém zdoji + jeden neměl kapacitu.Ze začátku nešla vůbec spustit ale po výměně 2ks kondenzátorů a pojistky tak je funkční ale bez CD.Mám strach že to dostalo nějakou ránu že odešel nějakáký integráček který je na desce kam vede páskovej vodič od laseru.Nevím si už rady.Ja vím když si toto přečtete musí to bejt blbost musi to bejt nějakým mikrospínačem ale není to vše je skotrolované.
Předem díky za každou kladnou odpověď
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Tak co vlastne pise - "NO CD" alebo "CD OPEN" Question
Doct0r
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 19:18    Předmět: Citovat
tady je zhruba foto
a
 Soubor:  mcm510_22_m.jpg
 Velikost:  6.77 kB
 Staženo:  108 krát
Doct0r
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 19:19    Předmět: Citovat
CD OPEN
spletl jsem se jak jsem to psla sorry
