Zapojení kamery.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 18:27    Předmět: Citovat
Ziavne si zle zapojil ten modulator.... Ten boost nebude asi vstup na napajanie. Booost znamena zvacsenie zosilnenie to bude len daky riadiaci privod zosilnovaca. Napajanie bude nasjskor to kde si nameral 11V
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 20:29    Předmět: Citovat
To jsme si asi nerozuměli, modulátor zůstal ve videu, připojil jsem pouze kameru. Připojil jsem ji na vývod Vout. Napájen byl tedy ze zdroje videa jak to navrhl výrobce. Mě jde spíš o to, kam zapojit tu kameru, tedy živý vývod. Zem přijde na kostru. Tedy jen ten jediný drát. Tak, aby to šlo a obraz byl nedeformovaný.On občas sice má tendenci se srovnat, ale v horní částti jakoby uhýbal.
pole
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 20:41    Předmět: Citovat
No pokial si to nechal vo videu tak odpoj ostatne privody od videa okrem napajania (vypoj vsetko ale aby to slo v rezime TEST) Podla ma tie pripojene obvody videa robia ten bordel. Inak toto sa deje vacsinou ked je signal z kamery moc slaby alebo silny.
stasek
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 21:00    Předmět: Citovat
Zkusím, co radíš a uvidíme. Zatím díky.
stasek
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 21:27    Předmět: Citovat
pole, díky, měl jsi pravdu. Sotva jsem to vyletoval z plošáku a zapojil na jiný zdroj, už to jede naprosto perfektně. Ještě jednou díky.
pole
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 21:38    Předmět: Citovat
OK to som rad... A ako to mas teraz zapojene. ?
Myslim ako sa vola vstup na ktora mas pripojene napajanie a ako ten na ktory mas pripojene video IN. Aby som vedel ked budem robit daco podobne .
stasek
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 12:21    Předmět: Citovat
Napájení je na vývod označený( Mod ), kamera na (Vout). Samozřejmě napájení mínus a kamera zem jde na kostru, tedy plechovou krabičku. Ještě zbývají piny (Aout) a (Boost) ty jsou nezapojeny. Antenní výstup modulátoru je připojen běžným koaxialem na ant. vstup televizoru. Nemá to chybu.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 12:47    Předmět: Citovat
Aspoň dodatečně , nějak mi to uniklo Very Happy ,sorry
stasek
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 12:59    Předmět: Citovat
Jopein díky, pozdě, ale přece. To je ten modulátor, který nejsem schopen zprovoznit. Možná je po smrti.
Strana 3 z 3
