Ovládání brány
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 11:08    Předmět: Ovládání brány Citovat
Je lepší řešit ovládání dvoukřídlé brány jedním PIC pro obě poloviny, nebo každý motor ovládat samostatně?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Každý motor jedním PIC, které mezi sebou komunikují.
ok1f
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 11:44    Předmět: Citovat
S PIC jsem už nějaké konstrukce postavil (16F84A), ale vždy to byl pouze jeden obvod, komunikaci dvou zatím neovládám. To by jeden byl jako hlavní a druhý jako podřízený, nebo by v obou běřel stejný program, který by čekal na potvrzení od toho druhého obvodu, že je např. zavřeno? Napadá mě i řešení, kdy by každý motor měl svůj procesor a ty ovládal třetí procesor. Můžeš napsat nějaké info o té komunikaci? Dík.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 11:47    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
Hlavně na to neinstaluj Visty Very Happy
ok1f
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 11:48    Předmět: Citovat
HI
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Sloziteji uz to nejde Very Happy Na vsechno ti snad staci jen jeden PIC. Kazdy kridlo dveri ma dva koncaky, plus kazdej motor je dejme tomu ovladanej dvema piny (pro reverzaci chodu) To mas 8 vstupu/vystupu + treba dva na ovladani. Co bys resil dvema, nebo trema PICama? Shocked
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 12:11    Předmět: Citovat
No s dvoma by som vedel Smile jeden bu kontroloval druhy a pr izhode vyhodnotenia udajov oboch by vystup bool platny Very Happy.... zicher je zicher Very Happy
ok1f
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Protože nemám zkušenost, proto jsem zde a ptám se. A teď mám dva odlišné názory.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 12:57    Předmět: Citovat
Taky by to mělo být jištěný proti přivření osoby (nebo třeba psa), něco jako garážová vrata.
Banda
Všechno záleží na požadavcích co to má dělat, pak přichází na řadu rozhodování. Otázka je třeba, kolik kabelů chceš tahat, atd. Tak když tak napiš co chceš a co od toho očekáváš a pak to půjde jednodušeji.
Názory druhých nejsou důležité, zvlášť když si to člověk chce postavit podle sebe, to už tu bylo několikrát Smile
ok1f
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 13:39    Předmět: Citovat
vstupy
koncák zavřeno levý
koncák zavřeno pravý
koncák otevřeno levý
koncák otevřeno pravý
optická závora (překážka)
ovládání (o-z)
výstupy
stykač L otevři
stykač L zavři
stykač P otevři
stykač P zavři
výstražné světlo
RB6 a RB7 chci použít pro ICSP, takže piny IO 16F84 jsou akorát. Jenže co když si později vzpomenu, že chci něco přidat. Prostě nerad řeším věci takto nafest, raději bych tam měl obvod s více piny, ale byl bych rád, aby se program psal stejně, nebo velmi podobně. Ten 16F84 už trochu znám.
Trochu mám taky obavu ze SW, ovládat jeden motor není problém, pro mě by bylo jednodušší (v tomto okamžiku), mít dva obvody, aby každý měl na starost jeden motor a k němu příslušná čidla, i když vím, že to zvládne jeden PIC a pro zkušeného člověka je to hračka.
Atlan
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 13:57    Předmět: Citovat
na vystupy pouzi trebars 4094. pouzijes 3 vyvody z pic a mozes ovladat 8 vystupov pripadne viac ak napojis na tu prvu 4094 dalsiu4094
Banda
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 14:09    Předmět: Citovat
V tomto případě bych to tedy udělal s jedním PIC 16F628, piny by mi ještě zbyly třeba na dálkové ovládání.
Avšak bojím se, že mi ok1f napíše, že už má 16F84A a nechce investovat do nového PIC a já se můžu jít klouzat. Smile
Jinak v tom problém nevidím.
ok1f
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 14:16    Předmět: Citovat
Co to je 4094? Chtěl jsem se podívat na alldatasheet, ale nepodařilo se načíst info o této součástce. Jen jsem se dočetl, že je to registr, jak to funguje ve spolipráci s PIC?
ok1f
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 14:24    Předmět: Citovat
Ale vůbec ne, PIC mám několik, jak 628, tak 16f84, stovka sem stovka tam, na to nehledím, několik 16f84 jsem i zničil svojí nevědomostí (neošetřené vstupy), prostě všechno něco stojí. 628 jsem koupil právě pro tento účel, ale prostě mám strach opustit mě trochu známou součástku a začínat znovu. Další důvod-k 16f84 mám český manuál, k 628 nikoliv.
A za každou radu jsem vděčnej, pokud mě někdo pouze nechce dát najevo, jak jsem já blbej a on chytrej. To spíš mrzí.
