Reset chipu cartridge CANON MP210
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 7:39    Předmět: Reset chipu cartridge CANON MP210 Citovat
Ahoj,
mám doplnňenou originální cartridge do multifunkce CANON PIXMA MP210, ale tiskárna ukazuje prázdnou cartridge. Zkoušel jsem resetovat čítače inkoustu přes program MP tool v Low režimu, ale vůbec je to nenačetlo, jen to načetlo EEPROMku a název tiskárny.
máte s tím někdo zkušenosti?
předem díky všem
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 10:47    Předmět: Citovat
Ahoj,zkušenost zatím ne ale čeká mě to u kámoše taky.Na webu jsem našel několik rad,mezi nimi i tento postup :
Reset náplní jde pouze v tzv. Low-Level módu tiskárny. Do něj se dostanete následovně:
1) Vypnout tiskárnu a vytáhnout napájecí kabel.
2) Stisknout tlačítko zapnutí (on/off) a držet!
3) Nyní připojit kabel napájení k tiskárně, přičemž stále držíme on/off.
4) Jednou stisknout stop/reset tlačítko (hned vedle on/offu yawning smiley) )
5) Nyní pustíte konečně tlačítko on/off.
6) Stáhnout program MPTool
http://uloz.to/407540/mptool.rar
7) Spustit program MPTool a vněm resetnout minitoring.
Cool Vytáhněte kabel od tisárny a znova zapojte, aby se zapla do normálního modu.
Dej vědět jestli to pomohlo nebo ne.
Kondor
RADAR-06
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 15:28    Předmět: Citovat
přesně podle tohoto jsem postupoval a načetlo to pouze EEPROM, do low-levelu jsem se úspěšně dostal, měl jsem poslední verzi MP TOOL z oficiálních ruských stránek
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 8:27    Předmět: Citovat
Skús toto:
Canon SmartBase MP190, 200, 210 funguje :
Mackat za sebou tlacítko MENU 1x
COPY 1x
SCAN 1x
COPY 2x, zobrazí se SERVICE MODE
tlacítkem + se domackat na TEST MODE, potvrdit OK
tlacítkem + se domackat (7x) na PRINTER TEST, potvrdit OK (pockat)
tlacítkem + 1x na 8-3, potvrdit OK ,
zobrazí se EEPROM CLEAR / INK COUNT, potvrdit OK
Opustit proceduru tlacítkem s tojúhelníkem v kolecku,
potom stisknout tlacítko ON/OFF.
Vypnout tlacítkem ON/OFF a zapnout ON/OFF.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:51    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Skús toto:
COPY 1x
SCAN 1x
nemůžu najít ty čudlíky
hanysek01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 22:21    Předmět: Citovat
jak sem tiskarnu přepl do low level modu tak to chce ovladač na canon device a na cd od tiskarny ani na webu vyrobce v baliku drivers ho to nenajde, na windows update taky ne..
tiskarna je MP210.
ktery ovladač jste použili? v klasickem režimu mam tiskarnu nainstalovanou ale při přepnuti do low level ovladač nemam a nenajde mi ji to ani v MPTOOL.
zkoušel jsem win vista i xp a chová se to stejně.
děkuji za odpověd.
Cherokee007
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Dobrý večer, povedlo se někomu resetovat tu hladinu inkoustu? Také mi chybí ovladač. Mnohokrát předem děkuji
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 0:09    Předmět: Citovat
Ahoj
Ja mám podobný problém u HP PSC 2355. Funguje bez problému, len neviem, ako na tom som až kým nezačne vynechávať. Nejak to neprekáža, len by bolo dobré mať prehľad.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 6:39    Předmět: Citovat
Já jsem měl podobný problém u HP PSC950 a zmizlo to, až jsem vzal pro naplnění jiné hlavy.
jjilek
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 11:51    Předmět: Citovat
U tiskáren Xerox je eepromka v patici. Tak jsem sehnal eepromku z jiné tiskárny s dostatkem volného toneru, eeprom jsem přečetl v programátoru a znovu vypálil do eeprom z "vyčerpané" tiskárny. Vše je OK. Některé firmy prodávají servisům nově naprogramované eeprom k výměně nebo je přikládájí k novým náplním. Třeba se to bude hodit, canon neznám.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 18:52    Předmět: Citovat
U Canon MP210 to pres MPTool opravdu nejde. Jsou potreba ovladace jak jiz bylo zmineno. Mam jeste MP160 tam cartridge vyresetuju pomoci MPTool, ale MP210 je vidi stale jako prazdne. Mam vyzkouseny navod na manualni reset, ktery jsem nekdy pouzil u MP160. Behem procedury bylo treba cartridge vyjmout a opet vlozit. Navod jsem ztratil a nemuzu ho nikde najit.
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 23:48    Předmět: Citovat
Reset EEPROM (ať už se provede pomocí nějakého softu nebo postupnou kombinací stisku tlačítek) způsobí, že tiskárna přestane hlídat stav inkoustů. Hrozí tak zničení tiskové hlavy, pokud by se stalo, že bude tisknout na sucho. Je pak proto nutná občasná fyzická kontrola stavu inkoustů, aby k tomu nemohlo dojít.
Lepší je investovat pár stovek (z ušetřených peněz za předražené origo kazety) do reseteru čipů cartridží. Po každém naplnění se čip v kazetě přiložením k reseteru vyresetuje a tiskárna ho pak považuje za nový originál.
To ovšem funguje jen do doby kdy tiskárna ohlásí chybu "plný zásobník odpadního inkoustu obraťte se na servis" pak stejně nezbude nic jiného než tu EEPROMku vyresetovat. Mají to holt dobře vymyšlený jak z nás vytahat prachy. Servis ti samozřejmě doporučí koupit novou tiskárnu, protože kromě Resetu EEPROM by ti musel účtovat rozebrání vyčištění výměnu absorbéru ve dně tiskárny sadu nových originál cartridží a to by bylo dražší jako navá tiskárna.
Dost jsem toho prohledal na fórech o grafice a fotografování (řada video návodů je i na YouTube), ale nic použitelnýho na novější tiskárny jsem nenašel. Já hledám návod na reset pro řadu MP 5xx a případně i pro moji MP 990, kterou to dozajista taky v brzku čeká.
Ale na tvoji MP 210ku by ty návody výše popsané (kombinace tlačítek) mohly ještě fungovat i když tuším jsou určené pro starší MP170 a tam to podle diskutujících spolehlivě všem funguje.
ferro0
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 8:49    Předmět: Citovat
Na odkazu nize je reseni pomoci servicetool.exe. Nastroj je ale smazan, tak ho mam z jineho zdroje. Nebude to asi spravna verze pro tuto tiskarnu.
http://printerrr.blogspot.cz/2013/07/how-to-reset-waste-ink-pad-on-canon.html
ServiceTool_V1074 ekohasan.zip
 Soubor:  ServiceTool_V1074 ekohasan.zip
 Velikost:  145.09 kB
 Staženo:  250 krát
 Soubor:  Service Tool.jpg
 Velikost:  51.64 kB
 Staženo:  127 krát
