nebezpecne napeti z TV v HDMI x DVI kabelu
darn
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 18:04    Předmět: nebezpecne napeti z TV v HDMI x DVI kabelu Citovat
O vikendu jsme koupili televizi, vsechno v pohode, fungovala az do te doby, nez jsem do hdmi zapojil kabel (hdmi X DVI) z televize do notebooku. Prvni vec co se stala, ze jsem se toho kabelu, ktery byl zaply v HDMI v televizi chytil za druhy (kovovy konec DVI) a dostal jsem peknou 3 sekundovou pecku (tipoval bych to na 220V ale nebyla to pecka spis mnou projelo dosti silne brneni asi 3s nez jsem kabel pustil). No nicmene jsem tomu nevenoval az tak pozornost (mozna to nebylo 220, ale min kazdopadne to projelo pekne celym telem), vypnul jsem televizi, prepojil kabel do druheho HDMI slotu, zkusebne jsem sahl na druhy (DVI) konec - zadna rana se nekonala, tak jsem priblizil DVI konec k notebooku - jiskra - vyhozene pojistky. Po teto akci televizi normalne fungovala dal, nicmene druhy den jsme jeli do obchodu a vymenili ji na fleku za jiny kus stejne televize.
Po opetovnem rozbaleni a zapnuti mne to zase nedalo a opet jsem priblizil DVI konec zaply do HDMI v televizi k notebooku - jiskra - a zase vyhozene pojistky vsech zasuvek v panelu (u tohoto pokusu ovsem nevim jestli uz nebyl pokazeny ten kabel z pokusu predchoziho, ale stejne i kdyby byl tak v HDMI by prece melo byt max. 5V).
Zajimave je, ze to delalo, jenom kdyz byl notebook zapojeny do site, kdyz byl jenom na baterky (to byl prvni pokus u prvni televize tak to normalne fungovalo). Zkusil jsem pak nasledne zapojit notebook sve pritelkyne, tentokrat pres VGA X VGA plus propojeni jackXjack na audio a vsechno normalne funguje. Jenom se ted bojim cokoliv zapnout do toh HDMI.
Jedine co me napada, je nejaky rozdil v potencialech notebooku a televize (televize ma jenom jednoduchy kolik bez uzemeni+ je zapnuta do spolecne anteny, trafo od notebooku ma i zdirku pro zemnici kolik).
Nevedel by nekdo co s tim muze byt. Jelikoz mam docela strach do HDMI neco zapojit (a to je dost blba situace, protoze to HDMI clovek proste potrebuje). Muzu tu televizi jednoduse vratit, ale nevim jestli neni problem spis v elektroinstalaci, zvlast kdyz uz je to druhy kus tak mi prijde divne ze by obe byly vadne.
Takze za jakekoliv napady jak to vyresit budu vdecny, momentalne me napada snad jenom galvanicky oddelovac, ale ta pecka co mi to dalo a ze to dvakrat vyhodilo pojistky ... takovy rozdil mezi zemi na antene a v zasuvce by snad byt nemel.
jeneburg
Založen: Dec 04, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 18:10    Předmět: Citovat
vyleti ti jistic (nadproudova ocharna), nebo proudovy chranic ?? tipuju na chranic, pak je prilis velky unikajici proud z TV
darn
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 18:29    Předmět: Citovat
myslim, ze vyleti jistic, proudovy chranic je tu sice instalovany, ale pri nejake revizi nam technik tvrdil, ze vubec neni zapojeny. Nicmene se v tom nevyznam, takze mi nezbyva nez mu verit.
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Určitě je někde závada. Unikající proud nevyhazuje pojistky, ten je řádu mA. Zkus změřit napětí proti zemi u všech možných zdrojů. Televize, Notebook a taky anténu.
Haty
darn
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 18:44    Předmět: Citovat
no jo, kdyz ja jsem elektrikar jak poleno, nemam doma ani zkousecku. Jenom takovou tu srubovakovou ale ta funguje snad az od 110V. Proti zemi se mysli, jako proti zemi v zasuvce?
Ale jinak je divne, ze ten vystup VGA do druheho notebooku je bez problemu.
Myslite, ze se da vyloucit zavada na TV?
jeneburg
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 18:59    Předmět: Citovat
no ony notebooky maji ruzne resene zdroje, mam Siemens, Toshiba, ty jsou plovouci, pripojeni 2zilove, starsi Dell, snad vsechny HP, pripojeny 3zilove, zapojen i kolik a ten spojen se zapornym polem zdroje a tim se vsim kovovym co trci z notebooku. Pokud by ti to vyhazovalo jistic, tak to budes mit ten konektor pekne opaleny. Vyfot co ti lita.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 19:05    Předmět: Citovat
O tom HDMI už jsem někde něco podobného četl. Myslím že se jednalo o zničení toho portu v TV, když dotyčný připojoval notebook, přesně už však nevím. Bez multimetru asi nezjistíš nic. A zkoušečka Ti sice "něco" ukáže, ale to může mást.
Zkus odpojit anténu a šáhnout zkoušečkou na konektor HDMI a pak připojit anténu a opět to zkusit. To že má být napětí mezi piny HDMI 5V, jaksi ještě neznamená, že nemůže být 100V proti zemi!
Prostě proud se dostane z TV do notebooku a vyhazuje jistič.
Jen tak z prdele otoč zástrčku od TV (vyměnit zdířky). A zase zkus smrtící pokus Smile, možná nastane zázrak.
Nejvíc by mě zajímalo co na to prodejce.
Haty
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Mě zaráží ta jiskra, vyhozené pojisky a elektronické přístroje fungují dále bez závady. Zkus škrtnout kabelem od antény o kolík zásuvku. Je to sice z elektrického hlediska velmi neodborné, ale když nemáš měřák.... Buď vyletí pojistka nebo ne. To samé zkus i s tím DVI konektorem ci Ti dal pecku. Předpokládám, že notebook to nebude.
Haty
darn
Neregistrovaný
Ano, DVI uz je mirne opalene, je to Dell - necely rok stary, 3kolikove pripjeni.
Nejak jsem nepochopil, co ze to mam vyfotit?
Nicmene prave tim, ze to dela na tom dellu a ne na asusu by se mohlo dat odpoved cim to muze byt?
darn
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 19:12    Předmět: Citovat
panove, klidne zitra koupim multimetr. Jenom potrebuju vedet kam mam pripojit tu druhou elektrodu.
tzn. jednu dam k antene, vystupu z notebooku, pripadne k vystupu HDMI z TV a druhou kam? (k zemi na zasuvce, k nulaku na zasuvce?
Me elektrikarske znalosti jsou mizerne, ten multimetr uz jsem chtel koupit, ale ztroskotal jsem na tom, kam pripojit tu druhou elektrodu.
Ze by byla faze otocena v zasuvce uz me taky napadlo, ale jak to zjistim?
Prodejce prvni televizi bez problemu vymenil za jiny kus. Proto me zarazi, ze ten druhy to dela zase a hledam chybu nekde jinde nez v televizi.
darn
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 19:14    Předmět: Citovat
jo ta zkousecka co mam je jenom takova ta sroubovakova - to znamena, ze se jenom rozsviti a uzemena je pres nejake odpory primo do tela. Na HDMI jsem samozrejme zkousel a zadna reakce. To jsem zkousel u noveho kusu nez jsem priblizil k notebooku.
jeneburg
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 19:16    Předmět: Citovat
zkus to z odpojenou antenou. Kde bydlis ?? Panelak ?? Rozvody TN-C ??
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Nemas niekde v zasuvke fazu na koliku?
darn
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Bydlim v panelaku rozvod je (alespon podle lustru, ktere jsem montoval) pouze pres dva kabely.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Skús pomerať zásuvky, či vážne nebudeš mať na niektorom kolíku fázu. Na to ti stačí aj skúšačka. Pokiaľ to budeš mať OK, tak by som skúsil zapojiť do jednej zásuvky všetko, t.j laptop, LCD, podľa možnosti do predlžovačky, nepoužívať rozdvojku. Pokiaľ ale problém bude pretrvávať, tak bez multimetra nič nevyriešiš.
