Zdravím mám věžičku Philips MCM 510/22 a CD mě píše CD OPEN vůbec si nevím rady všechni spínače jsou dobre vše je skontrolováno ale při zavření dvířek se objeví CD OPEN.
Věžička je jenom na jedno CD,CD se vklada zvrchu a pak se přimáčkne dvířkama.Vše je skontrolovane všechno mikrospinače ale pořet to dělá při zavření dvířek napíše NO CD spinač který se zmáčkne při zavření dvířek je v pořátku.Bylo tam toho více na opravu vystřelena pojistka to bylo spůsobene asi kondenzátorem v síťovém zdoji + jeden neměl kapacitu.Ze začátku nešla vůbec spustit ale po výměně 2ks kondenzátorů a pojistky tak je funkční ale bez CD.Mám strach že to dostalo nějakou ránu že odešel nějakáký integráček který je na desce kam vede páskovej vodič od laseru.Nevím si už rady.Ja vím když si toto přečtete musí to bejt blbost musi to bejt nějakým mikrospínačem ale není to vše je skotrolované.
