multimetrom treba odmerať napätie medzi kostrami laptopu a LCD, medzi kostrou antény a LCD. Eventuálne skúsiť odmerať napätie na lcd výstup hdmi voči kostre.
Nevidim dovod, aby HDMI "kopalo".
230V po 3 sekundas uz nepustis. Odleti Ti ruka alebo uz vonias fialky.
Skor to jemne stekli signal z kablovky (na kostre).
Skus odpojit antenu (antenny vstup).
Ak vyraza istic, tak by som sa zameral na zdroj od notebooku.
Tiež sa prikláňam k odpovediam, že na kolíku je fáza. Neviem, či tám máš aj anténny prívod, lebo ten je tiež uzemnený. V každom prípade nehľadaj chybu v HDMI konektore. Inak 230 V sa chová inak ak sa ho dotknem v izbe na koberci a inak ak v kúpelni vo vani...
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: čt leden 29 2009, 0:54 Předmět:
Jestli neumíš s multimetrem, raději jej odlož, nebo bude další rána do těla. Vezmi tu Tvou "šroubovákovou zkoušečku" a:
1. Zasuň ji do levého otvoru v zásuvce ve zdi (prodlužce)ze kterého to napájíš a pokud je kolík nahoře, musí zkoušečka svítit.
2. Zasuň ji do pravého otvoru v zásuvce ve zdi (prodlužce) a pokud je kolík nahoře, nesmí zkoušečka svítit.
3. Dotkni se vyčnívajícího kolíku v zásuvce ve zdi, zkoušečka NESMÍ svítit.
4. Odpoj antenní kabel a zkoušečkou se dotkni povrchu konektoru a potom i středního kontaktu toho antenního konektoru. Zkoušečka NESMÍ svítit. !
5. Odpoj napájecí kabel od notebooku, zasuň síťovou šňůru do zásuvky a tou zkoušečkou se pokus připojit na jednotlivé piny v té zástrčce vytažené z notebooku. Zkoušečku tam přímo asi nestrčíš, pomož si třeba kancelářskou svorkou, ale pouze jednou, ať nezkratuješ ty vývody. Zkoušečka také nesmí svítit !!!
6. Zkoušečkou se dotkni antenního vstupu TV. Neměla by svítit.
Pokud jsi toto všechno přežil a bude něco svítit jinak, než jsem napsal, bude chyba tam.
PS. V případě, že svítí zkoušečka v bodě 5 a 6, porovnej intenzitu svitu s bodem 1. V bodě 1 musí svítit mnohem silněji než v 5 a 6, tam může pouze slabounce svítit.
Kdyby jsi byl trochu větší elektrikář, řekl bych Ti, aby jsi připojil žárovku 220, mezi notebook a zem, určitě by svítila, myslím že odtud vítr vane, ale Ty to raději nedělej!!!
Pod nohama měj vždy koberec a druhou ruku v kapse!!
Zaslal: čt leden 29 2009, 0:59 Předmět:
Teď mi ještě napadlo, Někde jsi psal, že to napájíš z prodlužky. Není ta prodlužka produktem nějakého ignoranta a nepřipojil Ti fázi na kolík? Změř tu prodlužku podle prvních třech bodů !!
PS.:Samozřejmě ji měj zapnutou ve zdi a ostatní odpojené!
Založen: Jan 20, 2009 Příspěvky: 92 Bydliště: stred Slovenska
Zaslal: pá leden 30 2009, 1:53 Předmět:
Páni nestíham sa ani čudovať o čom všetkom tu píšete...a tie laboratorne prace so sieťovým napetím, no nestíham sa čudovať...fáza na zemniacom kolíku a nulák na sp. anténe
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32224 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 30 2009, 7:38 Předmět:
Obal = stínění koaxu STA by mělo být spojené se zemí a fáze na ochranném kolíku prodlužky je naprosto normální jev v momentě, kdy je prodlužka dělaná idiotem, který v ní na straně zásuvky propojil pravou dutinku s kolíkem. Jiný idiot si takovou prodlužku (většinou dělanou pouze z dvojlinky k lampičce) zapojí do staršího typu rozdvojky, která má na jedné straně opačné umístění zdířek - dává fázi "doprava". Neříkám zrovna, že tazatel je idiot, ale popsaná situace je nejčastější příčina "fáze na kolíku".
Jako nejlepší řešení vidím přizvání osoby znalé s vyšší kvalifikací podle patřičného § vyhlášky 50/75 Sb. a kvalifikované překontrolování a zhodnocení stavu rozvodů v bytě. Tu prodlužku neschovávat - jestli je závada v ní, dotyčný by nic nenašel a maximálně by si pomyslel cosi o bláznech. Jinak na místě tazatele bych byl rád, že dejchám, protože podobné hrátky velice často končívají pobytem na áru nebo dokonce trvalým umístěním v kolumbáriu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
komeky napsal(a):
Nediv sa... v sústave TN-C stačí skorodovaný spoj v krabici a môžeš si blahoželať, ak sa nič nestane. Riešil som to v našej prevádzke (stará budova, samozrejme bez akejkoľvek dokumentácie) a veru mi to trvalo hodinku, než som sa domeral ,kde je pes zahrabaný...
Diky panove za vsechny nazory.
Prodluzovacka je kupovana - nicmene to byla prvni vec ktera me napadla, takze jsem ji pri druhem pokusu vymenil za jinou (take kupovanou) - problem setrvaval Prodluzka neni v rozdvojce, je primo v zasuvce. Notebook byl pri prvnim pokusu zaply ve stejne prodluzovacce jako TV, pri druhem byl zaply v jine zasuvce nez TV - problem setrvaval.
Zajimave je, ze notebook vsude jinde nez doma normalne funguje (pripoju ji jej bezne k jine TV, projektoru, pripadne externimu monitoru - pravda pres VGA a ne DVIxHDMI kabel)
V pondeli prijde elektrikar a promeri elektroinstalaci, uvidime jestli je nekde chyba nebo ne.
Zaslal: pá leden 30 2009, 21:45 Předmět:
Výborně a potom dej vědět na co přišel! A za ty kupované prodlužky bych také nikdy nedával ruku do ohně.
PS.: Někdy v supermarketu neodolám a koupím ve slevě cca za 10-50Kč prodlužku i s ochranou jako nefunkční a při opravě se pak nestačím divit co se dá také vyrobit a prodávat.
Zaslal: so leden 31 2009, 14:25 Předmět:
Tou kupovanou prodlužkou se rozmejšlím napájet i jen svíčky na Vánočním stromku, nikdy nemám jistotu, že v nich je všecko, jak má být. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 01 2009, 19:21 Předmět:
Nejde o "správné zapojeni" - to bývá OK, levý kolík na levou dutinku, pravý na pravou - ale už s ochrannou dutinkou na zástrčce a odpovídajícím kolíkem v miltizásuvkách bývá problém - někdy tento spoj prostě je udělán pouze v zástrčce, v zásuvce chybí. Největším problémem pak je průřezové zatížení - použitá šňůra mnohdy vůbec průřezově neodpovídá deklarovanému povolenému proudu na štítku a to nemluvím o způsobu nakontaktování vodičů na kolíky/zdířky - to je velmi často haňba blut. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
