Zaslal: st leden 28 2009, 10:29 Předmět: S jakým programem začít?
Ahoj jsem uplny laik a zacatecnik. Chtel bych si do pocitace prekleslit toto http://pandatron.cz/?30&vysoce_citlivy_odposlech a nasledne udelat navrh na plosny spoj, ktery bych si pak vyleptal, ale vubec nevim jak prekreslovat, mam problem treba v eaglu najit soucatsky a kdyz jsem zkousel proficad tak tam zas nemuzu udelat navrh na plosny spoj. Muze mi nekdo prosim poradit jak vlastne zacit?? Moc vam dekuji za pomoc a radu
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st leden 28 2009, 10:51 Předmět:
Zkus si sehnat Formiku.Tam udeláš vše schéma i plošňák.Ale nevím jestli se dá sehnat free. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 28 2009, 11:01 Předmět:
spoky napsal(a):
Takové jednoduché zapojení nakresli fixem na plošné spoje z GM, Gesu a pod. Namaluj si na papír tužkou schéma spojů a pak to polož na destičku(očištěnou) cuprextitu a důlčíkem udělej body, které pak podle schématu propojíš fixem. Pak dej leptat a sleduj jak se to vyleptává, trvá to podle roztoku tak do dvaceti minut. Nebo to můžeš přes kopírák překreslit na plošňák. Bude ti to trvat chvilku, tedy určitě dřív, než to uděláš v programu
Nebo použij na kreslení rozpuštěný asfalt do trubičkového pera. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st leden 28 2009, 11:13 Předmět:
Taky to dělám přes papír,ale pro začátečníka to přes program bude asi lepší.Záleží na bastlíři. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Jestli se ti těch spojů nekříží moc, tak to neřeš a udělej na jednom spoji pájecí body a z druhé strany desky osadíš drátovou spojku. Tak se křížit může. Až časem získáš praxi v navrhování spojů tak, že se křížit nebudou. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: st leden 28 2009, 11:22 Předmět:
roteč nohou na výšku je 2,54 mm a na šířku asi 7,5 až 8 mm Alespoň v datašitu.(snad jsem se nepřekoukl)Milimetr sem milimetr tam. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Naposledy upravil petus dne st leden 28 2009, 11:30, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st leden 28 2009, 11:38 Předmět:
spoky napsal(a):
Díky za rady.. na papir jsem to zkousel prekreslit rukou a prijde mi to jak spanelska vesnice, pokazde se mi nejaky spoj krizi..
Proč se ti kříží Použij jako předlohu ten obrázek spojů, co je na tvém odkazu, jen to udělej hezčí To přeci máš za chvilku _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st leden 28 2009, 11:42 Předmět:
Jestli už máš součástky, tak si je polož na papír a obšlehni je. LM386 dej na papír, který podložíš něčím měkkým a propíchni ho, tím budeš mít rozteče. U rezistorů je to asi 10mm. Stejně by jsi měl mít po ruce ty součástky a podle nich budeš moci dělat dírky do papíru. Co říkáš _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st leden 28 2009, 12:09 Předmět:
spoky napsal(a):
hehe diky vyzkousim to takhle..
JJ, až se pak budeš někdy nudit, vyzkoušej si to v klidu v nějakém tom kreslícím programu.
Takhle to budeš mít raz dva a k tomu na co to potřebuješ, to bude super _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Za vyzkoušení určitě stojí DipTrace ( www.diptrace.com ). Je do 250 pinů zadarmo, má knihovny 50000 prvků, snadno se ovládá od kreslení schémat po finální úpravy spojů, má autorouter, má výstup libovolných vrstev na tiskárnu i vzrcadlovém zobrazení - ideální pro bastlíře. Co zatím nemá, je český tutoriál.
tak zkousim DipTrace.. Parada, program se mi libi..ALE.. kdyz si pridam nove knihovny primo ze stranek vyrobce, tak mi zmizi jine soucastky, napriklad odpory atd..
