Zaslal: st leden 28 2009, 14:58 Předmět: TOPFIELD TF6000CR
Zdravim ,koupil jsem tento přijímač platforma -skylink...Nějak mi to nejde naladit,indikátor signálu mám .vždy tam naladím jen 500programů cizích ale naše žádné .Prosim o radu díky
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st leden 28 2009, 15:03 Předmět:
Nastaviť si manuálne frekvenciu nejakého programu na SKYLINK a to STV1,2,3 alebo JOJ a potom podľa ukazovatela signálu na prijímači už len dostaviť tanier.
to právě dělám dal jsem tam ASTRA 12525Mhz 27500ks/s a nkde nic -jsou tam ještě nejaké jiné astry v seznamu asi 3 ty když tam dám tak signál je na 90% a najde to mnoho programů .Ta karta funguje okamžitě nemusí se nic nastavovat že..
Zaslal: st leden 28 2009, 15:42 Předmět:
Funguje hneď.Tak si tam nastav frekvenciu na ČT24 a to 12525 Mz V -polarizácia 27500 FEC 3/4
alebo TV Óčko 10862 Mz H -polarizácia 22000 5/6 a musí fičať.Treba to nastaviť manuálne všetko.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st leden 28 2009, 18:17 Předmět:
Proc se nezeptas prodejce ? Ten ti to prodal, ten na tobe vydelal tak proc somrujes rady na verejnem foru a ne u prodejce ?
Prijimac nema v zakladu aktualne nastavene reference. Pak zalezi na tom, jestli mas multifokus nebo jen jeden LNB. Pokud mas multifokus, musis jeste spravne nastavit Diseqc.
Cslink (Skylink) se nejlip ladi podle TP 12565MHz/H SR 27500 FEC 2/3
MENU - Instalace - Vyhledani programu
- Nazev satelitu 23,5 ASTRA3
- Rezim - Manual
- Frekvence 12565
- Prenosova rychlost 27500
- polarizace Horizontal
- vyhl.site - VYP
- FTA/kodovane - FTA+kodovane
- Nastaveni LNB - 9750/10600
FEC se u TF6000 nezadava !!
Nahore mas ukazatel sila/kvalita, otacis parabolou tak, aby se ukazala kvalita (zeleny pruh) a musi byt az do plna.
Potom das Vyhledani (musi najit STV1,2,...) Pokud najde neco ji¨neho, jsi nejspis na na Eurobirdu (28st.), vratis se skousek na zapad
Otacet je potreba POMALU, ty ukazatele maji celkem velke zpozdeni.
Tak nechci jezdit 50km daleko proto se tu ptám jinak pokud se to nepovede zajdu za prodejcem a zaplatím jen 1800kč jinak postupuju přesně tak jak píšeš ,ale najde mi to asi 13 stanic ale ani jedna česká.
Zaslal: st leden 28 2009, 19:03 Předmět:
pepanx napsal(a):
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1266 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st leden 28 2009, 20:11 Předmět:
takze si tu druzicu kvalitne presiel teras si na druzici 28,5v.d takze sa ti pekne s tanierom vrat do prava a ked budes mat stastni den hned ti to najde ta3 a vsetky slovenske stanice to bude radosti .Takze do prava mislim s pohladu ak stojis za parabolov ta3 ti musi ist aj bez karti neni kodovana a pomali toc nezeto zase prejdes na druhu stranu.
