Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: st leden 28 2009, 16:00 Předmět: spínání nulou
Dobrý den, ma nějak problem s konstrukcí spínání výkonového tranzistoru (2SC4148) , zdroj signálu pro spínání je nula , tak si s tim nějak nevim rady jak to spáchat , jo a napájecí napětí je 12V , děkuju za jaké koliv návrhy, děkuju moc
Informaci je malo, ale budiz. Pred 2sc4148 dej BC640, jeho kolektor spoj s bazi 2SC4148 pres odpor 22 Ohm, emitor BC640 na 12V a do baze BC640 dej odpor 1k a je hotovo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 28 2009, 16:11 Předmět:
Lednové AR-PE. Pokud to teda má být spínání v nule, ne spojením se zemí - pak bys měl napsat "Spínání ovládané log.0" - pak je to jasné, potřebuješ předřadit pnp tranzistor. Dá se to i pomocí npn - obrácenou logikou, sepnutý npn "odbuzuje bázi" tomu výkonovému, pokud se přivedením log.0 zavře, přes odpor se výkonový otevře.
