spínání nulou
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 16:00    Předmět: spínání nulou Citovat
Dobrý den, ma nějak problem s konstrukcí spínání výkonového tranzistoru (2SC4148) , zdroj signálu pro spínání je nula Confused , tak si s tim nějak nevim rady jak to spáchat , jo a napájecí napětí je 12V , děkuju za jaké koliv návrhy, děkuju moc
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Informaci je malo, ale budiz. Pred 2sc4148 dej BC640, jeho kolektor spoj s bazi 2SC4148 pres odpor 22 Ohm, emitor BC640 na 12V a do baze BC640 dej odpor 1k a je hotovo.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 16:11    Předmět: Citovat
Lednové AR-PE. Pokud to teda má být spínání v nule, ne spojením se zemí - pak bys měl napsat "Spínání ovládané log.0" - pak je to jasné, potřebuješ předřadit pnp tranzistor. Dá se to i pomocí npn - obrácenou logikou, sepnutý npn "odbuzuje bázi" tomu výkonovému, pokud se přivedením log.0 zavře, přes odpor se výkonový otevře.
 Soubor:  detektor 0.jpg
 Velikost:  180.37 kB
 Staženo:  222 krát
