kamarád mi chce tuto TV přinest s tím,že po zapnutí jde jen zvuk ale obrazovka je stále černá.(zatím nevím jestli po zapnutí hned žhaví obrazovka).asi tak po 5 minutách se objeví vertikálně zůžený obraz který bliká a pomale se roztahuje nahoru a dolu.A časem se nahoru úplně roztáhne ale dolu se neroztahne uplne cely.
pred podotykam,že nejde o cinnost,kteroubych si vydělal peníze,ale jen pomoc kamaradovi.
Prosím mate s touto TV nekdo zkusenosti?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá leden 23 2009, 16:30 Předmět:
Pokud tomuto popisu závady dobře rozumím,tak je problém okolo vertikálu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá leden 23 2009, 18:44 Předmět:
Šmudlo - zase ti "sněhurka" neporadila?
Ale radí ti otakarv - vertikál. Proč ale "zamlčuješ" další údaje k tomu TVP
Co tak třeba uvést typ šáska. Máš ho vytištěné na zadním typovém štítku a ty ho nenapíšeš. Kdo to má dohledat, když na jiných fórech se typ š. k tomuto TVP různí:
Na ruském fóru - šasi CUC720.
Na jednom polském - š. CUC741KT, na jiném se dohadují jestli je tam CUC720,730 nebo 731.
A ty bys tak nejradši chtěl, abychom ti napsali: "vyměň C 52.. a neumíš ani opsat typ šasi Tak se podívej a najdi si ho na NETu. _________________ Honza - kokúň
__________________________
tak to mám tady otevřené.je tady IO TDA2653A což je podle datasheetu koncový stupeň vertikálu.okolo něho jskou tady kondenzátory 100uf/35V na pozici C2758, dále pak 3300/25V na pozici C2791, potom kondík na pozici C2731, C2756,C2757. Když je vyměním všechny pomůže to k normálnímu chodu TV?
Zaslal: st leden 28 2009, 17:33 Předmět:
Šmudlo - vyměň ellyty nejlépe v celém TVP
Na tuto starou "plečku" ti trvalo týden, než jsi opsal "blbé číslo šasi" ze zadního štítku TVP Schéma jsi tu měl od CZJKP1 během krátké chvíle. Co chceš ještě, aby ti někdo napsal, který kond máš vyměnit
Ty, který opravuješ aspoň jednu telku denně, bys měl spíše radit druhým _________________ Honza - kokúň
Omlouvám se asi tedy špatně hledal to schéma.tak kondenzátory jsem měřil měřičem ESR,který jsem si koupil a podle měření jsou dobré.Je tedy možné že odešel přímo IO pro vertikál?ale to by ho muselo něco odpálit že?Sám by asi jen tak neodešel.Chladič,ke kterému je přimontován není vůbec zaprášen a mezi IO a chladičem je teplovodivá pasta,takže by se měl dobře chladit
dobrý den,tuto TV jsem před časem odložil na půdu a včera jsem ji vytáhnul abych ji bud opravil a měl ji v dílně nebo ji vyhodit.
Vyměnil jsem už i ten IO vertikálu,ale stále beze změny.obraz nikde.obrazovka žhaví ihne dpo zapnuti i zvuk jde hned ale obrazovka je stále černá.Zatím jsem nic neměřil.
Když ji necham bezet asi tak po 5min se TV zacne chovat jak jsem psal ihned na zacatku. Myslel sem ze jsem zapomnel vymeit i ten ochranny odpor vertikálu,ale zase když se po patnácti minutách ukáže nějaký obraz tak nevím
Zkusim nejdřív změřit napájení vertikálu.a uvidím
Vlákno bylo pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
OK dekuji.von ten zdroj bude po tech letech taky uz asi chtit udrzbu.Plno mist na DPS už je vyhřátých. (ze strany součástek).Změřím napětí ze zdroje a uvidíme.podívám se do schémy,jaké vlastně mám změřit,a kde.
