Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 28 2009, 17:04 Předmět:
Lepidlo UNIVERSUM, dovoz ze západu - obchoduje s tím jedna firma v Brně. (Adr. je na prospektech - pokud se mi je sem podaří přiložit. Firma má zastoupení i na Slovensku!). Jinak většinou nakupuji na Výstavišti v Brně při INVEXu - již několik let tam pravidelně mívají prodejní stánek. Jednou jsem objednával i po tlf. na dobírku!
Jedná se o sekundové lepidlo (podstatně lepší, než např. ne zrovna nejlevnější, LOCTITE!), s možností využití plnidla (jemný krystalický, po vytvrzení čirý, prášek - něco jako jemný cukr "krupice"!). Dále k tomu dodávají odmašťovač a je možno ještě dokoupit aktivátor (pomocí něhož lze lepit i nelepitelné materiály jako je např. silon, nylon, nebo dokonce teflon!!). => Pozor - ceny nejsou jak u "rákosníka"
Základní balení (sada) UNIVERSUM obsahuje:
- Sec. lepidlo - 10gr (samostatně lze koupit i 20gr - 590,-Kč, nebo 50gr - cca 1.200,-Kč)
- FILLER - plnidlo - větší lahvička (tak 50gr ??)
- Odmašťovač - malý "sprej"
Cena této zákl. sady se už několik let drží na sumě: 350,-Kč.
ACTIVATOR - nejdražší "příslušenství". Malá lahvička - 300,-Kč, větší (tuším 15ml) - 600,-Kč. Za ceny neručím - před nákupem si raději ověřte
(Skeny prospektů doplním později!). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Mám to doma. pomôže to zopár prípadoch lepenia (firma UNIVERSUM sa velmi prezentuje napr. na Agrokomplexe v NR.) ale vn tr. by som s tým nikdy nelepil, je to troška "ujeté".
Trafo dorazilo, TV opravena !
Sice jsem musel zkousnout i rozborku a sborku patice na desce obrazovky
(samořezný kontakt nefungoval po vytažení drátu) , ale vše je po opravě
funkční...
Také se přiznám bez mučení, že po nastavení trimrů do stejné polohy
jako na původním VN trafu, byl obraz objektivně stejný, jako bych nic ani neměnil.
Protože během běžného testu, jasu a kontrastu přes DO,se ZZP neobjevovaly , ponechal jsem Ug2 tak, jak je. Ostrost mi přišla také dobrá, v TXT i Menu ... resp. neuvědomuji si změnu stavu, v porovnání před opravou. Takže jsem do trimrů opravdu už více neryl.
A protože už mi TV odehrála asi 3 hod. (beze smradu a jisker),
doufám, že jí to zase chvilku vydrží, a nezbývá mi tedy,
než vám všem, zde zůčastněným, ještě jednou poděkovat
Zaslal: út únor 03 2009, 17:30 Předmět:
Tak takovýto výsledek opravy se tu málokdy dozvíme - tak nějak by mělo vypadat každé ukončení vlákna. _________________ Honza - kokúň
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
