CTV 28WHD42
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 17:04    Předmět: Citovat
Lepidlo UNIVERSUM, dovoz ze západu - obchoduje s tím jedna firma v Brně. (Adr. je na prospektech - pokud se mi je sem podaří přiložit. Firma má zastoupení i na Slovensku!). Jinak většinou nakupuji na Výstavišti v Brně při INVEXu - již několik let tam pravidelně mívají prodejní stánek. Jednou jsem objednával i po tlf. na dobírku!
Jedná se o sekundové lepidlo (podstatně lepší, než např. ne zrovna nejlevnější, LOCTITE!), s možností využití plnidla (jemný krystalický, po vytvrzení čirý, prášek - něco jako jemný cukr "krupice"!). Dále k tomu dodávají odmašťovač a je možno ještě dokoupit aktivátor (pomocí něhož lze lepit i nelepitelné materiály jako je např. silon, nylon, nebo dokonce teflon!!). => Pozor - ceny nejsou jak u "rákosníka" Laughing
Základní balení (sada) UNIVERSUM obsahuje:
- Sec. lepidlo - 10gr (samostatně lze koupit i 20gr - 590,-Kč, nebo 50gr - cca 1.200,-Kč)
- FILLER - plnidlo - větší lahvička (tak 50gr ??)
- Odmašťovač - malý "sprej"
Cena této zákl. sady se už několik let drží na sumě: 350,-Kč.
ACTIVATOR - nejdražší "příslušenství". Malá lahvička - 300,-Kč, větší (tuším 15ml) - 600,-Kč. Za ceny neručím - před nákupem si raději ověřte Exclamation
(Skeny prospektů doplním později!).
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 18:14    Předmět: Citovat
No tak podle těch cen by se mohlo jednat,alespoň doufám,o kvalitní výrobek.I když dnes si musí člověk dávat na všechno pořádného majzla.
Gazprom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 22:18    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Mám to doma. pomôže to zopár prípadoch lepenia (firma UNIVERSUM sa velmi prezentuje napr. na Agrokomplexe v NR.) ale vn tr. by som s tým nikdy nelepil, je to troška "ujeté".
Emtee_CZ
Založen: Jan 23, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Trafo dorazilo, TV opravena !
Exclamation Sice jsem musel zkousnout i rozborku a sborku patice na desce obrazovky
(samořezný kontakt nefungoval po vytažení drátu) , ale vše je po opravě
funkční...
Idea Také se přiznám bez mučení, že po nastavení trimrů do stejné polohy
jako na původním VN trafu, byl obraz objektivně stejný, jako bych nic ani neměnil.
Protože během běžného testu, jasu a kontrastu přes DO,se ZZP neobjevovaly , ponechal jsem Ug2 tak, jak je. Ostrost mi přišla také dobrá, v TXT i Menu ... resp. neuvědomuji si změnu stavu, v porovnání před opravou. Takže jsem do trimrů opravdu už více neryl.
A protože už mi TV odehrála asi 3 hod. (beze smradu a jisker),
doufám, že jí to zase chvilku vydrží, a nezbývá mi tedy,
než vám všem, zde zůčastněným, ještě jednou poděkovat Exclamation Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Tak takovýto výsledek opravy se tu málokdy dozvíme - tak nějak by mělo vypadat každé ukončení vlákna. Idea
Honza - kokúň
Strana 4 z 4
