Behringer EP1500 a umělá zátěž
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 17:58    Předmět: Behringer EP1500 a umělá zátěž Citovat
Koncový zesilovač 2 x 450W/4ohm. Jeden kanál hraje při stejném vybuzení o něco méně. Někdy se stane že se výkon obou kanálů srovná, vypadá to na studeňák. Propájel jsem výkonové prvky. Schema je na Upload - Schemata - Zes. Jak ho vyzkoušet v zátěži? Pouštět 1khz sin do repráků, se mi zdá náročné na uši. Nebo umělou zátěž na takový výkon? Jak rešíte umělou zátěž při vyšším výkonu?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 18:39    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Timhle, jeden ma 7R5/300W Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Stačí pár drátových odporů TR508 a podobně, chlazených vodou.
Pájet kolem výkonových prvků bylo asi zbytečné...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Mnohdy to způsobují / u zesilovačů chlazených aktivně/ prachem zasraté potenciometry...
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 20:38    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Na skúšanie "malých" zosilňovačov mám urobenú odporovú záťaž 8,2 Ohm/ 150 W (10 ks 82 Ohm/ 15 W rezistorov paralelne zapojených), vstavané do krabice od PC zdroja a ofukované ventilátorom.
Teoreticky by to mohlo vydržať aj 250 W trvalé.
vrky
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 20:58    Předmět: Citovat
U oboustraného plošného spoje jsou výkonové tranzistory pájené jen z jedné strany. Nevím jestli je spoj prokovený. Oddělal jsem chladič a propájel jsem to i z druhé strany.
 Soubor:  100_3503.JPG
 Velikost:  106.18 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  100_3504.JPG
 Velikost:  112.06 kB
 Staženo:  107 krát
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 21:28    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
vrky napsal(a):
ja to mam podobne len tam mam 75W odpory na 2R a ma to cele vykon 800W Laughing a chlazeni aktivne cim vecsi vykon tak ventilator ide rychlejsie Very Happy
