nabiječka k aku vrtačce
yohee
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 16:33    Předmět: nabiječka k aku vrtačce Citovat
Zdravim,
mám akumulator k akku 12V/2Ah, ale nemam oreginalni nabiječku, jen její parametry :
Output : 4,8V - 12V ......... 1,5A/18VA
Min Capacity 1,2 Ah (NiCd)
Nevíte o nějakém jednoduchém schematku za malo peněz, jak sestavit vhodnou nabíječku ?
Mám ještě jinou nabíječku 18V/2A/70W typ ProStar JDA-180KB k akuvrtačce.
Nešlo by ho nějak upravit pro muj akumulator ?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Jak může nabíječka 12V nabít 12V aku NiCd, mi je záhadou, ale spíš by mě zajímalo, jaké máš požadavky na nabíječku.
Jinak upravit ProStar JDA-180KB by se dalo. Jen je potřeba dostat se dovnitř a nakreslit schéma popřípadně vyfotit.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 6:10    Předmět: Citovat
Pokud je tento nápis na nabíječce 4,8-12 V je vysoký předpoklad , že je určena pro baterie článků NiCd od 4-10 ks . A u ama přístrojů bývá kapacita aku 1,5 Ah , takže by měla jít použít .
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 9:56    Předmět: Citovat
ja mam akuvrtacku s akumulatorom 12v a nabijacka ma napätie 14,4V 450mA
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 10:28    Předmět: Citovat
Nabíječky jsou většinou dvojího druhu . Hlůpe , jako příslušenství k jednomu stroji , který má aku určitých vlastností a tam je v podstatě "měkký" zdroj , který pokryje požadované napěťové a proudové potřeby toho určitého aku . A potom "chytré" nabíječky , většinou se spínaným zdrojem , které nejdříve "ošacují" vložené aku a nastaví pracovní režim nabíječky podle zjištěných vstupních parametrů . Takže nabíjejí bez zásahu člověka sady třeba 4-12 článků . Ta min. kapacita je zde napsána proto , že by nastavený průběh nabíjecího proudu běžné aku pod jmenovitou kapacitou nezvládly a to minimálně zkrácením životnosti , v horším případě výbuchem . Většinou tyto "chytré" nabíječky pracují s krátkým až superkrátkým režimem nabíjení .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 11:04    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
ano aby vydrzali ta 2roky +1 den Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Takto jsem to opravdu , ale opravdu nemyslel .
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Kdysi jsem jako kluk nabíjel 6 článků NiCd v seriii, dlouhé byly asi 10cm a měly 1cm průměr. Umístěné byly v držáčku jako ruské rakety Kaťuša. Zapl jsem na noc nabíjení ve svým pokoji a naštěstí zrovna tuhle noc jsem nespal ve své posteli. Ráno byla jedna Kaťuša vystřelená, obsah směr postel a prázdná nábojnice odlítla na druhou stranu. I takhle se dá nabíjet.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 21:05    Předmět: Citovat
To byly NiCd 900 - kapacita 900mAh, a rozhodně NESNÁŠELY nabíjení proudem vyšším, jak 0,1C - při pokusu o rychlonabití reagovaly jak píše ZdenekHQ.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 6:18    Předmět: Citovat
Myslím , že se ještě dnes snaží udat na Compu . Už jim šlÿ nové stránky a nyní nic . Neví někdo ? Z blízka Koněvovky ?
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 17:46    Předmět: Citovat
NiCd 900 ty se myslím používaly ve VXW 100 nebo jak se ty radiostanice jmenovaly. Ach jo, kam že se to mé mládí podělo ? Cry
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 17:51    Předmět: Citovat
Mládí v (_!_), do důchodu daleko - co nám zbývá než bastlit a těšit se na ten důchod?
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 17:06    Předmět: Citovat
Důchod bude "pro nás" doživotně na horizontu. Jako dřív komunismus...
