Zaslal: ne únor 05 2006, 9:29 Předmět: zapojení USB 2 na desce Soltek SL-65DV2
Mám problém, byl jsem obdarován deskou Soltek 65-DV2, kde je na desku možno připojit další 2xUSB, avšak vývod na toto není standardní, ale 16-ti pinový, dohledal jsem sice, že první dva kontakty jsou na něco jiného, potom dle mého následuje 2x5 pinů pro zapojení těchto dvou USB a podé další 4 piny zas na něco jiného. Po zapojení je ale takto připojené USB zdela mrtvé - vůbec nereaguje. V BIOSu jsem hledal, co tam bylo kolem USB jsem povolil, propojky na desce jsou nastaveny na "default" - mělo by to být správně pro činnost přidaných 2xUSB a pořád nic. Nemáte někdo tuto desku a zapojeny další 2xUSB??? Prosím o radu. Mám k desce manuál, ale zrovna tohle v něm vůbec není zmíněno. Moc děkuji za každou radu.
Před nedávnem jsem něco podobného řešil s MB Microstar, na USB měl 2x 8pinů, zapojovala se ale jen 1 řada, v druhé bylo připojeno pouze stínění na GND _________________ *****
Zaslal: ne únor 05 2006, 16:26 Předmět:
Jednou jsem to na nějakou takovouhle desku dělal. Pokud to neseženeš hotové od dodavatele Solteku, tak máš jedinou možnost. Vezmeš přídavný USB z jiné desky, manuál k této desce a manuál k Soltecu. No a pak přeházíš piny na USB tak aby souhlasily s piny na Solteku. Bohužel každý výrobce to dělá jinak.
