bezdrotovy kluč s LC člankom
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 10:35    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jo, můžeš. Jestli to ale má mít plochou vzduchovou cívku o průměru 3 cm, a chceš ji ladit změnou počtu závitů, tak to si vyhraješ.
neviem ako si to mysel ale kluč, by mal 170uH a 100piko kondik to vychadza na 1,2MHz a potom už toto sladim s prijmačom.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 10:44    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, že jde použít feritovou tyčku a klíč udělat podlouhlý. S tím feritem bude mít obvod vyšší Q a tedy i ostřejší ladění.
No hraj si, uvidíš, co ti bude vyhovovat.
boraicho
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 22:24    Předmět: Citovat
no zdravim, dneska som to robil na nepajivom poli a nič ani nič.
Použil som tranzistory KC208 a BC547
ako kluc som dal 74uHcievku a 207piko kondik.
ako prijmac som dal do serie dva 220 piko zmeral som mali 107piko a cievka je 107uH.
f vychadza na niečo kolo 1425 kHz
hill mohol by si mi poradiť??sučiastky som použil take ako v scheme zenerka je 6,8V akurat tesla (ale čistonova mam zasoby od tety čo robila v zavode) a ten 38 piko som dal 33piko a na vystup ručičkovy meraci pristroj PU 110
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 22:58    Předmět: Citovat
A kmitá ti oscilátor?
boraicho
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 16:46    Předmět: Citovat
no už som aj na to dajak zabudol Smile či kmita oscilator asi zmeram čitačom ale problem je že teraz nemam dysplej na čitači a ten dysplej neni moj.zajtra ho už posielam majitelovi Confused
ale dajme tomu že nekmita jak to opravim??
