Tape Delay
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 1:16    Předmět: Tape Delay Citovat
Nepomohol by mi niekto, s navrhom schemy na jednoduchy tape delay (tj, echo za použitia magnetofonoveho pasku).
Čiže obovdo pre mazaciu hlavu
Obvod pre nahravaciu hlavu
Obvod pre čítacie hlavy
mixer
regulator otačok motora 9VDC (jednoduchy)
Aj čiastkove informacie pomôžu. Embarassed
 Soubor:  synth5.gif
 Velikost:  18.07 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  fig073headlooperase.l.jpg
 Velikost:  20.2 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 6:07    Předmět: Citovat
Co na tom nevíš?
motorky na 9V s vestavěnou regulací se běžně prodávají. Stejně jím nemůžeš tahat pásek přímo, přece jen opásá moc hlav. Budeš potřebovat ještě setrvačník a řemínek.
Předpokládám, že použiješ nějakou půlstopou hlavu (ANP908, ANP910?) - typ je důležitý, podle toho se počítají ostatní součástky, například linearizační odpor, řízení předmagnetizace a kompenzace demagnetizačních ztrát pro záznamovou hlavu.
Oscilátor pro mazací hlavu opráskni třeba z magneťáků Tesla, byly doost dobré (jen jsme si toho neuměli vážit a líp využít je uměli jen nadšenci).
Snímací zesilovače potřebují korekci průběhu napětí z hlav, i ta je závislá tak trochu na typu snímacích hlav (a hodně na rychlosti pásku).
Můžeš zvolit koncepci aperiodických předzesilovačů, za nimiž smixuješ signál z hlav do jednoho korekčního zesilovače, případně trochu složitější řešení - pro každou snímací cestu jeden úplný snímací zesilovač a míchat je až na konci, což je lepší z hlediska odolnosti proti rušení.
Se šířkou pásma to nemá smysl přehánět, on dozvuk basů i sykavek poněkud škodí, ale, protože rychlost musíš použít takovou, aby to nedělalo echo jako B73 na devítku rychlost. Prostě nějakých 150ms od záznamu k první hlavě.
A poslední hlavu třeba posuvně, jako to měl Dynacord, aby se dala nastavit jakoby "délka sálu".
Jo, budeš používat například rychlost mezi 14 a 20 cm/s (nemusí být normalizovaná, hlavně, když bude konstantní a stabilní, snímací korekce se už dopočítají, i když bych v tomto případě význam lineárního kmitočtového průběhu nepřeceňoval). Vyšší rychlost má výhodu v tom, že lze líp potlačit šum pásku, protože nepotřebuješ celý kmitočtový rozsah, jaký tato rychlost umožňuje z pásku dostat (sykavky v echu docela dost ruší a basy někdy taky, čili potřebuješ rozsah přibližně 80Hz až 12kHz s možností omezit ho o jednu oktávu zdola a o jednu shora), stačí na to celkem jednoduchá dolní a horní propust, prostě tónová clona.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 8:17    Předmět: Citovat
Nebo si nekde sezen starou Echolanu a mas to hotovy Smile
Líp už bylo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 8:21    Předmět: Citovat
dalik napsal(a):
Po minulých somorástíkovo příspěvcích myslím že mu nejde o to mít to hotový Rolling Eyes
Kondenzátorový a páskový mikrofon už má, Fender piano taky, co to bude příště? Hammond nebo mellotron? Co takhle Ampex? Twisted Evil
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 10:07    Předmět: Citovat
Tak to snad jedině mašinu na přímé rytí fonografových válečků Cool
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 12:33    Předmět: Citovat
Náhodou, ty první mechanické TV záznamy z 20. let jsou docela impozantní.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 13:27    Předmět: Citovat
Tape delay je naprd, snadná realizace. Co tak vyrobit Oil Can Delay ?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Hlavy nesehnatelné. Pokud Ti to pomůže, sežeň si někde schéma Studioecha AOS191 nebo AOS192, tam jsou veškeré potřebné obvody včetně odlaďovačů apod., motor je sice na 230V, ale na patřičně silný ss motorek to jistě adaptuješ.
Jen nechápu, proč to vyrábět, když se to dá na Aukru za pár babek koupit, dneska nikdo tyhle věci /pokud to zrovna nejsou Rolandy řady RE/ nechce, nikdo to ani neumí pořádně používat, neví, co do toho patří za pás apod. Dá se to koupit i za dvě stovky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 21:46    Předmět: Citovat
kedze chcel robit stereo loop tak pouzit stvrtstope a tie sa na aukre obcas objavia.kupil som takto 2 kusy AnP 935 za myslim 100kc. alebo to urobit na normal mgf pas,hlavy tiez stereo a tie maju snad v kazdom elektro obchode...
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Keemo, co je to normal magnetofonový pás?
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 22:38    Předmět: Citovat
On asi za "normal pás" považuje třeba nějakou Basf DP26, která je už po dvaceti otočkách při takové rychlosti a otěru v prdeli, že...
Minimum v těchhle zařízeních jsou profesionální 50um pásy s vysokou vybuditelností, to nejhorší, co tam lze dát je Agfa PER525, 555, naopak asi to nejlepší je Basf LGR50 nebo SPR50LHL.
A v kterých elektroobchodech mají ještě normálně v prodeji hlavy? Že bych si tam zašel nějakou tisícovku utratit...šulíne.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Proto se ptám na ten normální pás, málokde ještě mají hlavy pro 1/4", většinou jen pro kazety s 3,81 mm.
I když pár kousků ANH200 a ANH210 mají ještě v AME v Hradci.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 1:30    Předmět: Citovat
Hille, ty by se na to nehodily ani teoreticky, potřebujou vzhledem ke svému čelu dost strmé opásání, což u těchto přístrojků nelze.
V AOS191 i 192 jsou použité normální půlstopé hlavy jako třeba v B41-B44, i jako záznamová je tam použita univerzálka.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 8:06    Předmět: Citovat
To je v pořádku, však jsem měl za to, že je potřebuješ do nějaké B116 nebo tak něco, v AME je mají po stovce, tak za ně můžeš utratit.
Bohužel nějakou tu ANP908 už asi bude téžké sehnat, zdroj půdy, sklepy, sběrné dvory, magneťáky B41, B44, Uran a Pluto.
Nebo fakt koupit ojetou Echolanu a zrepasovat si ji.
S páskem máš pravdu, ale i ty 50um pásky, když nějaké rozhlas přenechá, nejsou právě vhodné, už na nich vrstva taky moc nedrží, jinak by se jich nezbavovali.
keemo
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 8:15    Předmět: Citovat
asi som sa "nevymackol"spravne Smile myslel som klasik kazetovu pasku ale vzhladom na jej sirku by to mohol byt problem...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
