Dotaz na poruchu-Orava Color 445 Planar.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Servis televizorů, monitorů a projektorů - PROFI sekce
Zbyna1
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 8:13    Předmět: Dotaz na poruchu-Orava Color 445 Planar. Citovat
Zdravím, mám tel. Orava 445 a začala mě zlobit. Když televizi zapnu, tak několik hodin běží normálně, ale jak se prohřeje, tak se asi o 1cm zúží obraz z pravé strany(při pohledu na obraz). Když televizi vypnu a nechám vychladnout, tak je všechno na nějakou dobu opět v pořádku. Když ji ale zapnu po kradké chvilce a vychladnout ji nenechám, tak se sama vypne do stavu, jak kdybych ji vypnul D.Ovladačem. A ještě jsem si všimnul, že když vypnu hlavní vypínač, tak se ozve velmi krátké písknutí. Nevím zda to někdy před tím dělalo, protože jsem televizi vypínal vždy jen DO.
Měl bych na Vás proto dotaz, je to složitější oprava, má to cenu ji nechat opravit? Když by to nebylo nějak přehnaně drahé , tak bych ji opravit nechal, protože jinak mi slouží dobře a obraz je pořád pěkný.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 8:48    Předmět: Citovat
Dej ji opravit, je to běžná vada. Ale už ji netrap, nebo to bude dražší.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 11:05    Předmět: Citovat
Vymen tam kondik v baze vykonoveho tranzistora 220mikro.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 11:13    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
kutilmile - "a nechtěl bys ho ještě přebalit" Question
Radíš tady diletantovi, který evidentně o TVP lautr nic neví, nic si nepřečte - tato závada už tu byla ne 100x, ale 1000x Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
Zbyna1
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 13:36    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Prosím, neoznačil bys mi na fotografii plošného spoje TV, kde asi bych měl hledat ten kondík 220 mikro. Chtěl bych to zkusit opravit sám, protože opravář TV mi při popsání poruchy řekl nehoráznou sumu, kterou bych musel objetovat.
 Soubor:  PIC_0204.JPG
 Velikost:  210.03 kB
 Staženo:  301 krát
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Servis televizorů, monitorů a projektorů - PROFI sekce Časy uváděny v GMT + 1 hodina
