16F628A a Ponyprog
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 10:07    Předmět: 16F628A a Ponyprog Citovat
Ponyprog, který jsem koupil, má možnost zvolit 16f628 a já mám 628A. Jaký je v nich rozdíl? Půjde obvod programovat na tomto programátoru?
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Pokud nejde zvolit 628A, tak nepůjde.
ok1f
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Nevíš o nějakém programu, který by si rozuměl a Ponyprogem a obsahoval 16F628?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 11:08    Předmět: Citovat
keby si sdal schemu programatora...ak mas "si prog" na seriovy port tak by to slo s WIN PIC a tymto konf suborom to txt na konci zmas pripona je ini
ToPIC.ini.txt
 Soubor:  ToPIC.ini.txt
 Velikost:  384 Bajtů
 Staženo:  151 krát
ok1f
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 13:21    Předmět: Citovat
On ten WinPic chce svůj programátor?
Atlan
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Ten WIn pic je software.... ale dasa definovat v subore ktere signali kde budu poslane.. napr clk tj hodiny na Txd atd
Ja som upravil ten konfiguracny subor aby bolo mozne winpicom programovat proces pomocou programatora SIprog ktory je urceny pre ponyprog (myslim ale programator na seriovy port)
Inak su tam aj ine konfigi asi pre 10 inych programatorov
 Soubor:  winpic.JPG
 Velikost:  54.33 kB
 Staženo:  101 krát
ok1f
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 13:35    Předmět: Citovat
Winpic 800 je jiný program, nebo je to jen jiná verze a půjde použít?
Atlan
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 15:41    Předmět: Citovat
myslim ze je to nieco celkom ine a asi aj na USB
ti je ten winpic http://leteckaposta.cz/682497131
ok1f
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Dík, takže když to píše, že nemůže inicializovat programátor, mám vybrat rozhraní ze složky, kam dodám Tvůj soubor s upravenou koncovkou a mělo by to fungovat s Pony progem. Chápu to dobře?
Atlan
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:58    Předmět: Citovat
teoretickz hej len si stale nepreyradil aku schcmu mas toho programatora...
ok1f
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:06    Předmět: Citovat
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART476-PonyProg---programator-ATMEL-PIC-EEPROM...html
Atlan
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:14    Předmět: Citovat
tak to bude istt...ak ti pojde este pristup k portu.
ok1f
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Děkuji. Zítra dopoledne vyzkouším a dám vědět, jak to dopadlo.
ok1f
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Včera doma se zdálo, že je vše ok, ten tvůj prográmek jsem nahrál a nastavil, jen jsem vše nemohl odzkoušet - programátor mám na firmě. A teď jsem nainstaloval program na firemní počítač a píše to následující:
Loaded translation file "C:\Documents and Settings\hnyk\Plocha\winrar\WinPic\translations\slovak.txt" .
Informácie: Nahrané nastavenie pre "PIC16F628A" z devices.ini .
Info: PIC16F628A added by Leonardo, different device ID,
Info: and different 'Bulk Erase' procedure than 16F628 !
Nemôžem nájsť "C:\Programs\Microchip\MPLAB IDE\Device\PIC16F628A.dev ", prosím požižať/kópiu z MPLAB !
Instaloval jsem ze stejného zdroje stejným postupem a včera to šlo, dnes ne, včera na mě program mluvil slovensky, dnes je v angličtině. Kde je chyba?
ok1f
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 11:03    Předmět: Citovat
A na notebook to jde bez problémů, opět slovensky.
