Teorie Disco 240
Yenki
Založen: Jul 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 11:11    Předmět: Teorie Disco 240 Citovat
Dostalo se mi pod ruku několik zdevestovaných zesilovačů Disko 240 H, K, E. Spálený konce. Než jsem je opravil, tak jsem si pročítal fóra, kde o nich psali, co je to za nezmary, že se z nich dá "vytáhnout" ohromný výkon, srovnatelný s 500W-tovými zesilovači.
Na zesilovačích je uváděn výkon 4ohmy/150W, 8ohmů/100W a 2x8ohmů/150W.
Při teoretickém výpočtu +-28V napájení vychází na 4ohmech výkon "200W" a na 8ohmech "100W". Při zapojení do můstku tím pádem výkon dvojnásobný. JDE JEN O TEORII.
Mám dodaz. Jaký bedny můžu tedy na konec zapojit (jak na samotný, tak v můstku), do jaké nejnižší impedance? U většiny můstkových zapojení jde impedance až 2ohmy.
Díky za odpovědi.
Yenki
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 11:17    Předmět: Citovat
Můžeš nám osvětlit , jak chceš dostat z 56V 200W na 4Ohmech ?
Yenki
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 11:39    Předmět: Citovat
P=U*U/R=28*28/4=196
Samozřejmě, že jsou úbytky na Tr a ostatních součástkách. Šlo jen o cca výkon.
Yenki
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 13:47    Předmět: Citovat
Zdravím
Yenki, tvůj výpočet má zásadní nedostatek: Budeme-li uvažovat buzení sinusovým signálem, tak těch tvých 28V představuje maximální hodnotu napětí (amplitudu), ale výkon je definován z efektivní hodnoty, takže musí počítat s napětím 28/odmocnina 2. Výsledek je 98W, což ovšem není skutečný výkon, protože nejsou zohledněny úbytky napětí na polovodičích (konc. trandy nemohou pracovat až do saturace) a energetická účinnost zesilovače. Navíc tato úvaha předpokládá, že těch 2*28V bude na zdroji i při plném výkonu.
Straw
Yenki
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Máš pravdu, zapomněl jsem, že budíme stř. signálem.
A co ta zátěž. V těch 240 jsou nakonci KD503, jaká je nejnižší zátěž?
Yenki
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Zdravím
Mám pocit, že Disco 240H měl předepsanou zátěž 4 ohmy (ev. 8 ohmů, samozřejmě s odpovídajícím nižším výkonem)
Jestli chceš vyzkoušet jaký snese minimální odpor zátěže, můžeš experimentovat až do roztrhání těla jeho konců Laughing
V můstku musí být odpor zátěže dvojnásobný - zesilovač nemůže bez negativních důsledků v můstku dodávat větší výkon než součet povolených maximálních výkonů obou kanálů.
Straw
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 16:16    Předmět: Citovat
Iba tak mimochodom... Nemá niekto dobré zapojenie NFz s KD503? Mám už postavený 1x200(kvazikomplement) zo starého AmaRa(ešte ako praktickú maturu som to doplnil aktívnou výhybkou pre SUB), no má to strašne moc múch - už len to zapojenie bolo zle navrhnuté(kto to pozná KD338 výmena za KD337). najlepšia by bola nejaká schéma z takéhoto Disco(stačí aj NFz modul s napájaním). THANKS A LOT!
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Na audiowebe medzi zosíkmi je dred, a je tam aj návrh DPS a schéma takéhoto konca.
