Plazma Phocus PDP 42 PPS-1, odcházi FSD200 ve STby zdroji
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 23:59    Předmět: Plazma Phocus PDP 42 PPS-1, odcházi FSD200 ve STby zdroji Citovat
Uvnitř BEKO chassis P7,schema zdroje přkladam.MC44608P-hlavni, FSD200-stdby. Deska BW1194R.BEKO.
Byl proražen D1001 1W06 BRIDGE a FSD200 ve zdroji STDBY 12V a 5V.Vyměnil,k tomu ještě С1024 и С1031.Televize fachčila cely den tak jsem ji vratil.Za tyden dovezli se stejnou zavadou.Vyměnil VŠECHNO v primaru,i optoparu,vyjimaje planarni С1025.Po 5 hod provozu-zase proražena FSD200.Za provozu součastky jen mirně hřeji,napěti na sekundaru jsou OK.Vyboj směruje ze 7 nožky FSD200 na spoj R1018 a R1019-u te nožičky přimo dira vypalena.Nevite co tomu chybi?V AME pišou: fsd200 Často vadný v TV plasma, pozice stb. zdroje. Maximální přenášený výkon je 7W.
Proč často vadny?je to šmejd?Nebo blbě navrženy zdroj?
BW1194R.pdf
 Soubor:  BW1194R.pdf
 Velikost:  201.74 kB
 Staženo:  1322 krát
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 0:02    Předmět: Citovat
Beko - blbě navražený zdroj. Je na to KIT bohužel nepomáhá a zdroj odchází dál. Beko dodává zdroj z jiným IC a kocepcí
to je ten Phocus s Panasonik panelem?
sasaopravar
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 20:01    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
kozoko je to on.MC106W36D8 panel.Na jinem foru mi poradili dat tam TNY256 s upravou,zkusim.
kozoka
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 4:30    Předmět: Citovat
To je pravě ten kit který nepomáhá
sasaopravar
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Mirně jsem upravil ten zdroj pro TNY266(zapojeni dle datasheetu) a jede,už 4 dni.To FSD200 bude zřejmě horši kousek.Mně se to jevi,ta uprava myslim,jako docela snadny spusob oprav standby zdroju-levny a jednoduchy.
kozoka
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 3:09    Předmět: Citovat
4 dni je málo. Ty telky se vraceli tak cca po měsíci
sasaopravar
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Tady je link na datasheet TNY266
http://www.100y.com.tw/pdf_file/TNY266P.pdf
Uprava je velice jednoducha-vyměniš FSD200 za TNY266,pochopitelně rozpinovani je tam jiny-ja tam naletoval dratky delši a pak je natvaroval do spravnych otvorů v tišťaku.Potrebovat ještě budeš odpor 200k namisto R1018 a R1019 nebo treba dva 100k.Dale ještědaš kondenzator 0,1mF na prvni nožičku a C1024 a C1025 odstraniš.Ostatni součastky ponechaš jak jsou.Ne zapomeň vyměnit všechny odpalene součastky o kterych pišu na začatku tematu.Toť vše.
kozoka
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 4:35    Předmět: Citovat
Těch Phocusů je hodně verzí. Stejný model ale v některých byli panasonic PDP a ve většíně LG V6. Ten FSD 200 je právě ve stby zdroji ve verzi s Panasonic panelem.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Zdravím
Dostal se mi do pazourů stejný model plazmy jako je v úvodu tohoto vlákna.Stejná závada,stejná úprava zdroje,jen použit TNY268,vše šlape jak má.
Vzhledem k tomu, že jsem doposud neměl možnost si plazmu ošahat jak se mi zlíbí,tak jsem se pustil alespoň do měření spotřeby.Měřil jsem během odpoledního vysílání při jasu,kontrastu a barvy na 50%.Průměrný příkon cca 155W,což si myslím že není nijak šílená hodnota,ještě s ohledem na starý krám
plazma.txt
 Soubor:  plazma.txt
 Velikost:  120.26 kB
 Staženo:  724 krát
skudnik
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 19:48    Předmět: Citovat
chci se zeptat vlastnim tuto televizi chci se zeptat jestli tady neni nekdo z ostravy kdo by mi pomohl diky
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi s čím.. Z Ostravy je uživatel kozoka.
skudnik
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 19:54    Předmět: Citovat
myslim s opravou teto televize nejsem elektromechanik tak si s tim sam neporadim diky za odpoved
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 23:26    Předmět: Citovat
Tak a teď co s tim dělam já jo,.. vezmu adaptér od číňana 5V/3A Dam ho tam,.. A proklemuju relé,... Jednoduchý a funkční,. Bývá totiž usmrcené i to stby trafátko. A že ten druhý zdroj běží pořád ? No A ?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 23:56    Předmět: Citovat
Ked neplatis elektriku ty ,tak nic. Laughing
kozoka
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 0:56    Předmět: Citovat
proč nevezmete napájení přimo z toho hlavního zdroje Panasonic pro panel :-DDD
