Funai14D-6110
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 17:18    Předmět: Funai14D-6110 Citovat
Zdravím.Píšem už 3x lebo sa mi to nejako nedarí.Mám tento TV šasi 11AK36.TV je po zapnutí mrtvy nič.-ani obraz ani zvuk.Procesor Vestel 92195...Ak odpojím z LM317 prívod z procesoru (stby)tv nabehne obrazovka svieti srnenie je.No nereaguje na povely ani z DO ani z lok.klávesnice.Procesor je asi v ťahu.??Nemal niekto niečo podobné.Neviete kde sa dá splašiť schéma na tento TV? Cry
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 17:25    Předmět: Citovat
Schema najdeš na http://www.eserviceinfo.com/
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 20:20    Předmět: Citovat
Bohužial tento model som tam nenašiel.Ale dík. Cry
vsetec
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 20:51    Předmět: Citovat
Kam to chceš poslat? Mám dvě schémata, jedno má1,5Mb a druhé asi 9Mb.
jarda
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 16:06    Předmět: Citovat
I kdyby byl procesor K.O.,tak to zas neni takova tragedie.Novej 300,-
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 16:20    Předmět: Citovat
Zdravím všechny bastlíře, šasi 11AK36 je turecký Vestel. Je nacpaný do všech možných značek. Tím pádem vzniká problém. V každém modelu je procesor s jinou verzí SW a s tím je svázaný SW v eeprom. Bohužel ve většině případů jsou nezáměnné Evil or Very Mad Tvoje popisovaná vada vypadá na SW eeprom, v horším případě MPS. Držím palce.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 10:44    Předmět: Citovat
Dík za rady a nápady moja adresa je eltis@pobox.sk.Tam mi pošli schemu.A dík ozvem sa aký bude výsledok. Smile
Onkyo
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 11:49    Předmět: Citovat
Tak som vymenil procák.Bola vada v ňom.Lenže nový má iný SW a tým pádom mi to nefunguje.Taký SW ako bol v pôvodnom proc. som nezohnal nikde co teď? Idea Tento co je teraz dnu je asi z OVP TV.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 11:01    Předmět: Citovat
Tak len pre kompletnosť TV funguje s pôvodným procesorom a neviem prešo ,ale stalo sa mi to už na viacerých TV.Stačilo vybrať eeprom a zapnúť tv bez nej a potom ju tam vlzíť a TV funguje OK. Boxing
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 11:15    Předmět: Citovat
