Nova lednicka nefunguje
Juric
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 22:23    Předmět: Nova lednicka nefunguje Citovat
po stehovani jsme dostali novou chladnicku (asi 3 mesice stara), ale bez zarucniho listu apod. Problem je, ze nechladi.Jsme ji zapli a ani po dvou dnech nebyl naznak chlazeni ani mrazeni.Ted stala asi 5 mesicu bez proudu a zkusil jsem ji zapnout.Snad pomoc od toho nahore, mrazak namrazil -15 stupnu ale chladnicka ma (termostat na plny vykon) po dvou dnech 11 stupnu.nevi nekdo co s tim?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 22:35    Předmět: Citovat
Mozna unikla cast chladiciho media. Nejsou ty trubicky vzadu pomackany? To se stalo po tom prestehovani?
Juric
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 22:44    Předmět: Citovat
zapomel jsem, ze ta chladnicka je po byvalych majitelich bytu...jediny co vim, tak je to indesit, dvere jdou otevrit lehce ale tesni to, termostat ma nekolik dratu a jeden takovy pevny stribrny tlustejsi Very Happy
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 2:30    Předmět: Citovat
je to slabší chlazení ale ja mám Calex, v chladničce je teplota od 11 nahoře po 2 dole, a dle opraváře v pořádku. Ta teplota se mění dle polohy kam dáš teploměr. Nemáš omrzlou tu plochu co má chladit, to se mi právě stalo, byl prorezlý termostat a nevypínal a pak to přestane chladit. No a v mrazáku je -18.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 7:43    Předmět: Citovat
Nezlob se na mne , ale nechat novou lednici někomu jen tak ......... Jo když jsou s ní problémy , tak ano . Mohli ji poškodit při dopravě - transport naležato , vzhledem k oleji v motorovém prostoru , dělá divy . Nateče do kapilár a jeto . Obzvláště dobrá lidová rada je ta , obrátit ledničku vzhůru nohama . To je tutový . Takže jak se zde píše - do servisu či SD . PS Nový kompresor bych si zašpuntovaný nechal . Alespoň ho můžeš vyzkoušet . Pozor , měřák 10atm otočí dokola jako nic !
Mourek
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 16:20    Předmět: Citovat
Lidová rada obrátit lednici vzhůru nohama funguje určitě, vyzkoušel jsem kdysi sám. Ale na ABSORBČNÍ LEDNICI, tedy bez kompresoru. Neni mijasný jak ale zabralo to.
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Absorpční ledničku a její princip funkce už jsem tady jednou vysvětloval - to obrácení "hore ko**tom", několikaminutová výdrž a opětovné postavení "na nohy" naleje kapalnou náplň tam, kam patří - důležité je nechat lednici po každém obrácení několik minut v klidu, aby skutečně všechno steklo tam, kam patří.
Kompresorovou ledničku lze položit, stavět "na hlavu" bych ji nikomu nedoporučoval - určitě je ale po opětovném postavení "na nohy" potřeba dodržet cca hodinovou prodlevu před zapnutím, aby kompresorový mazací a chladicí olej stekl ze všech trubiček do pouzdra kompresoru - jak zůstane v trubkách a zapne se kompresor, narve ho to dál do trubiček chladiče a až do kapiláry před výparníkem a je zle - kapilára se ucpe, výparník nevýparníkuje, lednička neledničkuje...
