Centrálá s DO problém
Slowrider
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 4:03    Předmět: Centrálá s DO problém Citovat
Zdravim, mám následujicí problém a jsem naprosto bezradnej.
Mám OCT I r.v. 98 TDi 66kW
Je tam origo alarm META, akorát ten jantar předemnou rozbil obě dvě dálky a META je vyřazená.
Tak jsem si usmyslel, že si koupim novou centárlku a DO a zapojim.
V servisu mi řekli, že řidičovi dveře spínaj všechny ostatní dveře a kufr. Tak jsem vše rozdělal, tapec a problém je následující:
z tej centrálky novej potřebuju zapojit 5 kabelů (bílej, zelenej, modrej, hnědej a černej) a z centrálu od řidiče mě jde 8 kabelů (dvakrát černožlutej, dvakrát šedožlutej, hnědej, šedočernej, zelenočervenej, a myslim, že hnědožlutej.
Tak jsem si těch 8 kabýlků v půlce říznul a napojil do čokolády, že k tomu přidám těch 5 z centrály, ale vůbec to nefunguje. Navíc ke všemu už mi nejde ani centrál přes klíček ve dveřích, což nechápu, když jsem nikde kontkat nepřerušil, ledaže by to nějka rušila ta centrála, když je tam blbě připojená.
Sháněl jsem rady všude možně už dva dny a nic. Moc prosim o pomoc!
Koupil jsem tohle:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/centralni-zamykani/s-dalk-ovladanim/autoalarm-portman-818-bez-sireny.html
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Tak me napada, to byl takovej problem sehnat k METE jinej ovladac a naucit ji na nej ?
Tech 5 kabelu, ktere ma tebou zakoupena jednotka je ovladani serva (dva vodice) a dva signaly od spinacu v zamku dveri (otevrit / zavrit) proti spolecnemu tretimu vodici. Je to znazornene na schematu co je u te ridici jednotky co jsi koupil.
Podle me octavia mela solo jednotku alarmu a solo jednotku rizeni centralniho zamykani, ktere znalo dva povely proti kostre Otevrit / Zavrit a dal si resila serva sama, cili v optimalnim pripade by ti stacilo tyhle dva povely od tebou zakoupene jednotky (ma , predpokladam prijimac DO) privest na dva vstupy jednotky rizeni zamku
Pokud by jsi to chtel cele udelat po svem, ta potom, kdyz mas rozdelane dvere, tak musis zjistit, ktere vodice od dveri jsou ovladaci pro servo (zase predpokladam budou dva, na ktere se bude privadet napeti a bude se menit polarita) a ktere vodice jsou od konaktu v dvernim klicku.
Ty dva parovane (cernozluta+sedozluta) bych osobne tipoval ze jsou ovladani motoru a ten zbytek bych videl na kontakty + nejaka signalka ve dverich
ale tim si nejsem jist, octavie z hlavy neznam, zkusim ty barvy zjistit.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 7:57    Předmět: Citovat
1. Je tam cena s montáží .
2. Ve schematu je 5 vodičů do motorku a pak tam vidím zamknutí , odemknutí .
3. Ve Feldě mám jen 5 vodičů a přesto to funguje na klíč i ručně
4. Stejnou fci má i pravý centrál od spolujezdce .
Pakli-že přesto nechápeš - bod č.1
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 8:08    Předmět: Citovat
Nejsou tam 2 dráty na elektrické stahování okna? Tedy že by mělo vyjet nahoru vždycky, když se centrál zamkne?
Mira80
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 8:49    Předmět: Citovat
Tak jsem ti zjistil ty barvy
jednotka ma 8 kabelu v tomto poradi
1 Sedo Cerna - pol 1 motoru
2 Zluto Cerna - pol 2 motoru
3 Zeleno Cervena - dle vseho kostra
4 Bilo Zluta - jeden kontakt spinace u klice (odemknout / zamknout)
5 Sedo Zluta - dle vseho dalsi kostra
6 Cerno Zluta - druhy kontakt spinace u klice (odemknout / zamknout)
7 Hneda - spolecny vodic pro spinac v zamku
8 Hnedo Zluta - nejaky spinac (domnivam se, ze jde o zpetnou vazbu skutecneho stavu zamku dveri)
A propojeni s tvoji ridici jednotkou
Modry + Zeleny prived na svorky 1 a 2 (SedoCerna a Zluto Cerna)
Cerny na svorku 7 (Hneda)
Bily na 4
Hnedy na 6
v pripade opacne funkce prehodit Bily na 6 a Hnedy na 4. Ze schemat neni patrne, ktera barva odpovida odemknuti a ktera zamknuti
Stejne tak ovladani motoru neni patrne, zda polarita + - zamyka a polarita - + odemyka ci naopak
JInak zrovna cokoladou bych toto nespojoval, hrozi ze se uklepe, upadne a nedostanes se do auta
Pouzivej narezavaci svorky na kabely
Pripadne se mrkni, zda primo stavajici jednotka ovladani centralu nema primo vsutpy na zamykani a odemykani
Slowrider
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 10:28    Předmět: Citovat
Mira80 napsal(a):
Bily na 4
Hnedy na 6
Kámo ty jsi Bůh Very Happy Zkusim to pozapojovat a pak se ozvu, jestli byl úspěch Wink
Slowrider
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 17:20    Předmět: Citovat
Mira80 napsal(a):
Problém to je, byl jsem se informovat a klíček k otevření METY 1.000,-- pak dál dvakrát DO = 2.000,--. Tak jsem si radši za litr koupil novou sadu.
Tak jsem to zapojil podle tvé rady, nejdřiv mi žčudla pojistka, tak jsem to rozpojil, dal novou pojistku a znova zapojil podle tebe a chová se to jako na začátku problému. Asi si to dělá co chce, vůbec to nechápu Sad
Slowrider
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 17:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Na to jsem se ptal a tuhle funkci to nemá.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Hm, asi bude nejednodušší to svěřit opravdu nějakému autoservisákovi - těch alarmů a centrálů je velké množství typů, principem jsou sice hodně podobné, hodně často ale nejsou ochotné spolupracovat starší a novější typy. Úplně klidně se mohlo stát, že sis koupil zrovna takovou kombinaci.
Slowrider
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 2:04    Předmět: Citovat
Tak už je to zapojeno a vše funguje jak má. Zavolal jsem jednomu chlápkovi, který dělá autoalarmy jako svoje hobby, školý Magicar a Jablotron, takže se v tom opravdu vyzná.
Vůbec se v tom nevyznám, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak problém byl v tom, že ta koupená centrálka se musela rozebrat a přepólovat, aby vysílala impulsní signál oproti kostře, což prý nedělala. Tak jsme to udělali a zapojení světelné signalizace už byla hračka.
Světelnou signalizaci mám na předních dálkových světlech + zadní brzdová. Bylo mi řečeno, že to má velkej odběr, (zadek cca. 4,3A a předek cca 11,5 nebo tak nějak), takže to nedoporučoval to takhle zapojovat na starší baterku, ale tu mám naštěstí novou.
Byla to práce na dvě hodinky zhruba.
