Schéma OVP CTV2951RF ?
espace
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 23:37    Předmět: Schéma OVP CTV2951RF ? Citovat
Prosím nemáte někdo schéma od CTV2951RF ? Našel jsem všechny možné OVP, ale zde je použit zdroj s TEA1506P. Dvakrát během půl roku odešel RGB budič TDA6108AJF a i po výměně se dost hřeje - po 10 minutách provozu na něm neudržím prst. Napájecí napětí má 215V, což se mi zdá příliš, ostatní OVP typy mají psáno 180-200V. Zdroj nemá žádné seřizovací prvky - dá se to ze servisního menu? Předem díky za radu.
patex
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 7:04    Předmět: Citovat
Mal som podobný problém ,že stále odchádzal IO v zdroji,vždy tak po 1 týždni potom mi to nedalo a zistil som že je vadná patica obrazovky, odvtedy je to ok.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 12:03    Předmět: Citovat
A nie je nahodou v tom zdroji nejaka zavada?
espace
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Možná že ve zdroji nějaká závada je, ale protože nemám schéma přesně od tohoto typu, nevím jaké napětí má dávat. Televizor normálně funguje, ale ten RGB zesilovač se podle mně dost hřeje. Jak jsem psal, napětí pro RGB zesilovač bývá v rozmezí 180-200V (podle typu obrazovky) ale u mně je 215V. Ani nevím, jakým způsobem ho stáhnout na těch 200V.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Podle pdf to má stabilizaci přes optron, t.j. jestli sedí napětí, o který je to "opřený", dá se ta 200V větev trošku snížit přidáním seriové tlumivky k usměrňovací diodě. Ovšem tohle není podle mě to nejlepší řešení...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 16:15    Předmět: Citovat
espace napsal(a):
OVP - SM č 10 Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
espace
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Děkuji, zkusím tedy přeformulovat svůj dotaz: podle schema Zdroj_rozklad110_2 je jako T241 je osazen PET40-14B což odpovídá typu s flat obrazovkou (RF) takže na VD251/C253 má být 200V. Ale podle dalšího části schema Signal_110N na pinu 4 XC243 má být 180V pro RGB zesilovač (zase varianta 29" RF). V realitě je ale na RGB zesilovači 215V. Co je tedy správně a je nějaká možnost jak toto napětí nastavit?
Díky za trpělivost Wink
katonape
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 20:02    Předmět: Citovat
espace napsal(a):
Gazprom!!
Rýchlo a ochotne odpovedaj , už meškáš so svojimi odporučeniami a verdiktami!!!
Gazprom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 23:57    Předmět: Citovat
katonape napsal(a):
espace napsal(a):
Gazprom!!
Čo chceš od Gazpromu, pustil som ti plyn, tak buď spokojný Smile
Gazprom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 0:25    Předmět: Citovat
asi narážaš na toto vlákno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=215016&highlight=#215016
K tomu ti poviem len toľko: "DO TELEVÍZOROV SA RADŠEJ NEHRAB"
espace
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 1:30    Předmět: Citovat
Díky všem, kteří měli snahu poradit. Nechal jsem to být, nakoupil zásobu TDA6108 a jednou za půl roku ho prostě vyměním. Děkuji i Gazpromovi, ale prostě stačilo říct, že nevíš co s tím...
Gazprom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:13    Předmět: Citovat
espace napsal(a):
Tak to sa mýliš, ja nemienim radiť niekomu kto si to nezaslúži.
Gazprom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:19    Předmět: Citovat
espace napsal(a):
Ano presne tak, to je riešenie "jak hovado" a nezabudni si kúpiť päticu na ten IO aby sa ti ľahšie menil Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Milý Gazprome,
jak jsi mi sám radil, poprvé jsem se do televizoru nehrabal a první opravu jsem svěřil odborné opravně (protože se elektronikou intenzivně nezabývám, je to již jen koníček na který nemám moc času).
Oprava trvala 3 týdny, stála 1200,- Kč a musel jsem tu těžkou bednu vést autem 30km tam a podruhé zpátky - celkem 1500,-Kč. Po 7 měsících - tedy minulý týden, po záruce na předchozí opravu, se závada opakovala. Televizor jsem rozebral, zjistil vadný IO a R, objednal u zásilkové služby 3ks náhradních IO, za dva dny jsem je měl doma. Výměna IO cca 10 minut i s hledáním a napatláním teplovodivé pasty, televizor funguje, jen se mi nelíbí to napájecí napětí RGB konce.
Takže jestli si mám vybrat:
a) další oprava u odborníků za 1500,- a tři týdny čekání
b) snažit se najít pravou příčinu za pomoci zdejšího fóra a číst rady mistrů jako jsi ty
c) jednou za půl roku vyměnit IO v ceně 60 Kč a 15 minut práce
beru c). Při dnešních cenách spotřební elektroniky prostě 3000,- během půl roku do 5 let starýho CRTčka nedám...
espace
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:37    Předmět: Citovat
sorry, předchozí příspěvek je ode mně
