Prerobenie AT 230W zdroja na+-12V 3A
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 17:09    Předmět: Citovat
Tu vedla tlmivky dat prec? A dat namiesto nej dratovu prepojku?
A tie FR302 nemam...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Tu co je zapojená v sérii za tlumivkou nahradit propojkou, podle fotek je to nejspíš ta vedle tlumivky. Jaký usměrňovač je na +12V v tom druhém zdroji co máš na součástky?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Treba tady za 5 kacek
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=223-100
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Embarassed Pri previjani tej tlmivky(robil so to 1.raz) som to troska porval Embarassed
Sice som to navinul ale vyzera to hrozne, a este mi ostali 2 droty z 5V vetvy troska navyse 0,5cm takze som ich musle skratit a teraz ich nemam jak odizolovat(normalne to robin nozom ale to teraz nejde...)
Hanba mi Rolling Eyes
Peterseal
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Zapojil som to..zdroj cvrlika ako pri pretazeni. Na 5V vetve 1V na 12V 0. Skrat tam nemam Cry
Cim to moze byt?
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Cim to moze byt?
Lecčíms. Jak jsi to teda zapojil?
Peterseal
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 21:12    Předmět: Citovat
No tak jak to bolo...Tlmivka sice nie je navinuta tak uhladne ako predtym ale je tam zapojena ako predtym iba to -12V vinutie ma hrubsi drot.
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Směr a začátek/konec vinutí jsi dodržel? A co ty diody?
Peterseal
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Dodrzal..S diodami som zatial nic nerobil.
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Tak to tam máš asi nějaké permoníky, protože pokud zdroj před úpravou chodil a úprava spočívala pouze ve výměně slabého drátu za silnější, tak by zdroj měl chodit i nadále.
kulikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Necetl jsem vse predchozi ale musis zachovat vystup +5V.
Zdroj podle nej ridi vystupni napeti vsech vetvi.
Strana 3 z 3
