CTV 218 nefunkčne MENU a čierne pruhy po obraze
levovic
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 16:46    Předmět: CTV 218 nefunkčne MENU a čierne pruhy po obraze Citovat
Dobrý deň
TV bola nefunkčná. Po zapnutí bolo jasne vidieť preraz na VN trafe. Preskakovali iskry s VN časti na jadro trafa. Po výmene VN obraz nabehlo ale nastal ďalší problém.
celkove nefunguje TV MENU a na predvoľbe kde mám naladenú markízu mi naskakujú čierne pruhy sem tam aj nejaké písmenka ktoré po prepnutí na TXT a späť zmiznú , na ostatných kanáloch ako je STV alebo joj všetko OK(žiadne pruhy).
TXT ,zobrazenie hodín, programov+názov a stereo (mono) funguje. Ak stlačím tlačítko MENU tak sa mi zobrazí iba predvoľba názov a stereo(<mono>) a nie MENU.
Zopár opráv už mam za sebou pri ktorých mi aj toto fórum veľmi pomohlo začo som vám všetkým vďačný ale vždy to boli len jednoduché opravy buď zdroj alebo rozklad alebo VN. Ale v tomto prípade neviem čo mam skontrolovať kde ďalej začať. Schému mám osciloskop bohužiaľ nie. Za vaše rady vám vopred Ďakujem.
S pozdravom Martin
P.S. posielam aj foto:
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 17:41    Předmět: Citovat
Nojo,neposlušné prskající VN trafo nakoplo některý křemíkový číp. Kopáček Very Happy
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Vskutku geniální postřeh!
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 19:21    Předmět: Citovat
V CTV218 sa OSD zobrazuje cez modul teletextu . Ak ale teletext ide dobre ,bude chyba zobrazovania Menu pravdepodobne v samotnom procesore.
Procesor uPD 78014 je pomerne náchylný na diery v Menu. Nahradzuje sa bez úprav procesorom uPD 78015.... ,ktorý je spoľahlivejší.
Naposledy upravil Pesko dne pá leden 30 2009, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
levovic
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Procesor uPD 7814 je pomerne náchylný na diery v Menu. Nahradzuje sa bez úprav procesorom uPD 7815.... ,ktorý je spoľahlivejší.
Teletex ide bez chyb. Začínam mať aj ja podozrenie na tento procesor a ani neviem skade ho zoženiem v avelmaku nieje....Nevie niekto skadiaľ by som ho zohnal? Ide o UPD78014FY....a taktiež keď by som tam dal UPD78015 nieje potrebne prehodiť R203 a R204 na 1K5 z pôvodného 2K2 ?
Výmenu procesoru chcem nechávať ako poslednú možnosť až keď budem vedieť že všetko ostatne je OK...predsa len nieje to najlacnejšia zaležitosť
Sad
Pesko
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Procesor kúpiš tu: www.kiso-tv.sk
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 22:41    Předmět: Citovat
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 5:09    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Taktéž zde se dá sehnat: http://www.avelektronik.cz/katalog.php?id_kategorie=335
To sa môže dať u nich zakúpiť , ale zatial cena zahraničnej pošty je príliš vysoká. (on je zo slovenska)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 17:32    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Doporučuji zakoupit ten uPD 78015..., je sice o něco dražší, ale dával se už v zárukách za tu "14-ku" Exclamation (Mám jich ještě několik ks v šuplíku!!!).
Ta "15-ka" se dávala ne z toho důvodu, že je spolehlivější, ale když byly tyto TVP ještě v zárukách, zrovna v té době začaly NOVA a PRIMA vysílat TXT. Při přepnutí se na tu NOVU, či PRIMU naskakovaly ty "náhodné výpadky řádků či písmen z TXT" do TV obrazu. "15-ky" měly v sobě sw, který tento problém řešil Exclamation
P.S Nebo si rovnou kup tu "18-ku" z té poslední nabídky AV Elektronik - akční cena: 59.000,- Agree (co je to za "blbost") Question Very Happy
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Schválně jsem to tam dal(i když vím,že tazatel je ze slovenska a asi by si rozmyslel to objednat tam).Jen jsem čekal,kdo si toho všimne a zareaguje.
Také nechápu tu cenu. Upset Sad
levovic
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 0:29    Předmět: Citovat
Dobrý večer
Nakoniec oprava TV sa nekoná Sad Informoval som vlastníka o nákladoch na opravu a prevýšilo to jeho predstavu (predsa len VN-500sk procesor-1000sk + poštovne + práca). Tak nakoniec TV mu vraciam v pôvodnom stave. Chcel ju použiť namiesto 37cm ktorú ma umiestnenú vo svojom bare. Ale aspoň mi daroval TDA8143 ktorý potrebujem do Telky mojho kamoša Very Happy
Ďakujem za rady a všetkým čo mi pomohli. Predsa len naučil som sa niečo nove Wink
S pozdravom Martin
otakarv
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 15:47    Předmět: Citovat
Takže nakonec jsi celkem slušně vydělal. Very Happy
Gazprom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 20:09    Předmět: Citovat
levovic napsal(a):
Dobrý večer
S pozdravom Martin
V pôvodnom stave - to akože myslíš že aj to trafo si mu tam vrátil?
levovic
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 22:29    Předmět: Citovat
Gazprom napsal(a):
Áno. To VN som si požičal z inej 218ky. Predtým ako by som objednal nove tak som chcel zistiť či TV bude isť. A dobre že som tak spravil lebo je ešte pravdepodobne poškodený procesor tak cena opravy by bola väčšia ako si ju majiteľ predstavoval. Tak že s vracaním do pôvodného stavu nebol problém Wink
Keďže s jeho povolením som mohol funkčne TDAčko 8143 vymeniť za poškodené tak iskriť mu to vadne VNko určite už nebude:D
Ale dnes mi zhasla telka TESLA COLOR 458 schéma je ta istá ako CTV 445. TV sa rozbehovalo s problémami keď bolo v izbe zima nenabehol zdroj vôbec , keď bolo teplo nabehlo s problémami a potom už išla. Zlý bol C109 pri TDA4605 čo spôsobovalo nepravidelne nabehovanie zdroja. TV 3 dni bežala bez problémov a dnes keď som ju chcel zapnúť par krát zaťukalo v zdroji (ako by sa snažil rozbehnúť)a preskočilo na červenú kontrolku (ST-BY) skúsil som ešte raz zapnúť a už nastalo úplne ticho. žiadna červena kontrolka nič. Vymenil som ešte C113 ,C406, C403 pri BUčku. Premeral BUčko a diody v zdroji a v horizontále všetko vyzerá byť OK. Všimol som si že napájanie TDA4605 čis. pinu 6 kde mam mať 11,5V mi kolíše od hodnoty 8-10V je to v poriadku?
Najhoršie na tom je že už som volal majiteľovi nech si pre ňu príde že je už opravená Very Happy
P.S. To TDAčko s praskajúcej 218 je už namontované v kamošovej telke.Tiež tam bolo prskajúce VNko a odnieslo si zo sebou aj to TDAčko Very Happy Pre istotu vymenené C142 a C145. TV beží a kamarát môže platiť PIVKO Beer Laughing
otakarv
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 22:43    Předmět: Citovat
To budeš nejmíň měsíc v tranzu. Very Happy
